Informazioni sulla modifica della geometria di un vano
La modifica della geometria di un vano può avere diversi effetti sulle aperture associate alle superfici del vano stesso.
Modifica della forma di un vano di forma irregolare 3D
Per un vano di forma irregolare 3D possono essere utilizzate diverse geometrie, ad esempio un parallelepipedo, una piramide o una forma irregolare. La modifica della geometria del vano può influire sulle aperture presenti nelle superfici dei vani nei modi seguenti:
Modifica del tipo di geometria
Un vano di forma irregolare 3D può essere convertito in un vano estrusione 3D e viceversa. Tale conversione può influire sulle aperture in diversi modi.
Modifica dell'associatività
I vani associativi possono essere convertiti in vani non associativi e viceversa. Tale conversione può influire sulle aperture in diversi modi.
Le aperture nei vani associativi sono generate dalle aperture presenti nei muri del contorno. Se ad esempio in un muro del contorno sono presenti una finestra e una porta, nel vano vengono inserite aperture con la forma della finestra e della porta.
