Per spostare una o più porte all'interno di un muro applicando un offset alle porte rispetto ad un punto di riferimento, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Questa funzione consente di allineare le porte nello spessore di un muro. È possibile impostare una distanza di offset a partire da qualsiasi punto di un muro oppure centrare le porte tra le facce di un muro. Si possono selezionare porte, finestre o aperture e al tempo stesso riposizionarle. Se vengono selezionati più oggetti, la selezione per l'offset opera su un solo lato.
. Un contrassegno indica la posizione corrente dentro l'apertura. Questa posizione può corrispondere al centro dell'infisso, alla faccia interna o esterna dell'infisso.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Centrare le porte tra le facce del muro | Selezionare un punto vicino al centro del montante della porta. |
| Spostare le porte dalla faccia interna o esterna | Selezionare un punto sul lato della faccia da cui iniziare la misura. |
| Centrare le porte tra le facce del muro | Utilizzare lo snap ad oggetto al punto medio per selezionare il punto medio della fine del muro. |
| Spostare le porte fino al punto di riferimento | Immettere 0. |
| Spostare le porte di una distanza specificata | Immettere un valore per la distanza di offset. |
| Specificare la distanza come misura tra due punti | Selezionare i due punti che misurano la distanza. |
