Per modificare la posizione di una o più porte lungo un muro spostando le porte da una punto di riferimento, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Questa funzione è utile per posizionare una porta ad una distanza specificata rispetto ad un altro oggetto. Ad esempio, per specificare una distanza esatta tra una serie di porte lungo un muro.
. Un contrassegno indica la posizione corrente dentro l'apertura: montante sinistro, centro della porta o montante destro.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Misurare l'offset dal centro della porta | Selezionare un punto vicino al centro della porta. |
| Misurare l'offset dal montante destro o sinistro | Selezionare un punto sul montante della porta da cui iniziare la misura. |
| Spostare la porta fino al punto di riferimento | Immettere 0. |
| Spostare la porta di una distanza specificata dal punto di riferimento | Immettere un valore per la distanza di offset. |
| Specificare la distanza come misura tra due punti, ad esempio la distanza tra i centri di due porte correttamente posizionate | Selezionare i due punti che misurano la distanza. |
