Per creare strutture delle zone basate su un modello di zona, attenersi alla procedura indicata di seguito. La presente procedura è particolarmente consigliata per strutture delle zone utilizzate di frequente.
Quando si aggiunge una struttura delle zone, tutte le zone collegate a tale struttura vengono inserite nel disegno. A seconda delle impostazioni di stile del modello di zona in uso, è possibile visualizzare ogni singola zona con un colore e un tratteggio differenti. È inoltre possibile visualizzare le linee di connessione con altre zone. Nella figura seguente viene fornito un esempio di struttura delle zone per un edificio conforme allo standard DIN 277.
Zone conformi al modello di zona DIN 277
Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento desiderato.
 Generale.
Generale. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Definire l'offset tra le righe della struttura delle zone | Immettere un valore per Offset riga. |
| Definire l'offset tra le colonne della struttura delle zone | Immettere un valore per Offset colonna. |
