Come inserire un richiamo di prospetto esterno a quattro vie
Per inserire un richiamo che crea un prospetto esterno a quattro vie, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Nota: Lo stile di sezione/prospetto 2D e la visualizzazione per le viste dello spazio modello contenente i prospetti sono impostati nello strumento Contrassegno di prospetto.
  1. Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Navigatore progetto.
  2. Fare clic sulla scheda Viste.
  3. Selezionare il disegno della vista nel quale si desidera inserire il richiamo di prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri.
  4. Nelle Tavolozze degli strumenti, fare clic su (Proprietà), quindi selezionare Documento.
  5. Fare clic sulla tavolozza Richiami.
  6. Selezionare uno strumento richiamo di prospetto esterno a quattro vie.
    In alternativa è possibile scegliere scheda Annotagruppo Richiamimenu a discesa ProspettiProspetto (esterno).
  7. Specificare il primo angolo della regione di prospetto.
  8. Specificare l'angolo opposto della regione di prospetto.
  9. Nella casella sotto Nuovo nome di vista spazio modello immettere il nome per la nuova vista dello spazio modello contenente il primo prospetto.
  10. Verificare che la casella Genera sezione/prospetto sia selezionata.
  11. Se si desidera aggiungere un numero di riferimento alle nuove viste dello spazio modello, selezionare Posiziona numero di riferimento.
  12. Selezionare la scala per la vista dello spazio modello.
  13. Selezionare la posizione del prospetto:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Inserire il prospetto nel disegno della vista nel quale è stato inserito il richiamo Fare clic su Disegno corrente.
    Inserire il prospetto in un disegno esistente della vista di prospetto Fare clic su Disegno vista esistente.
    Inserire il prospetto in un disegno di prospetto nuovo Fare clic su Nuovo disegno vista.
  14. Specificare l'altezza dei prospetti.
  15. Specificare il punto di inserimento dei prospetti.
    Nota: Se si è scelto di inserire i prospetti in un disegno diverso, il punto di inserimento viene comunque selezionato nel disegno corrente. I prospetti verranno tuttavia inseriti nel disegno specificato.
  16. Specificare la distanza tra i prospetti e il loro orientamento.
    Una volta inserite la viste dello spazio modello, i campi segnaposto nel richiamo assumono l'aspetto di un punto interrogativo. Per risolverli, è necessario collocare le viste dello spazio modello in fogli.
