Come aggiungere componenti ad uno stile di porta
Per aggiungere o modificare i componenti dei blocchi personalizzati nella rappresentazione di visualizzazione degli stili di porta, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Creare un blocco per il componente da aggiungere allo stile di porta.
    Creare il blocco sullo stesso piano della porta utilizzata per rappresentare lo stile.
  2. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  3. Espandere Oggetti architettoniciStili di porta.
    Nota: In alternativa, selezionare una porta e scegliere scheda Portagruppo Generalemenu a discesa Modifica stileStili di porta.
  4. Selezionare lo stile da modificare e fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
  5. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione in cui visualizzare le modifiche, quindi selezionare Sostituzione stile.
  6. Se necessario, fare clic su .
  7. Selezionare la scheda Altro.
  8. Specificare se aggiungere o modificare un componente di blocco.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere un nuovo componente di blocco Fare clic su Aggiungi.
    Modificare un componente di blocco esistente Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. Leggere il passo 10.
  9. Fare clic su Seleziona blocco.
  10. Selezionare il blocco da utilizzare, quindi fare clic su OK.
  11. Specificare se adattare la dimensione del componente di blocco all'oggetto tenendo conto di larghezza, profondità o altezza, oppure bloccare il rapporto XY.
    Impostare la scala del blocco sulla larghezza dell'oggetto Selezionare Larghezza.
    Impostare la scala del blocco sulla profondità dell'oggetto Selezionare Profondità.
    Impostare la scala del blocco sull'altezza dell'oggetto Selezionare Altezza.
    Scalare uniformemente l'intero blocco, in modo che una direzione venga scalata proporzionalmente ad un'altra nei criteri della scala Selezionare Blocca rapporto XY.
    Scalare il blocco alla sua dimensione originale Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione.
  12. Specificare se il blocco deve essere riflesso nella direzione X,Y o Z.
    Riflettere il blocco nella direzione X Selezionare Rispecchia X.
    Riflettere il blocco nella direzione Y Selezionare Rispecchia Y.
    Riflettere il blocco nella direzione Z Selezionare Rispecchia Z.
  13. Specificare la posizione X, Y e Z del punto di inserimento.
  14. Specificare un offset di inserimento del blocco nelle direzioni X, Y e Z.
  15. Specificare se il componente è per l'infisso, l'anta o il vetro della porta.
    Aggiungere il blocco all'interno o all'esterno dell'infisso Fare clic su Componente infisso, quindi scegliere Esterno o Interno.
    Aggiungere il blocco a tutti i componenti di anta o ad un singolo componente di anta Fare clic su Componente anta e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente.
    Aggiungere il blocco a tutti i componenti di vetro o ad un singolo componente di vetro Fare clic su Componente vetro e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente.
    Nota: Se in Adatta dimensione è stata selezionata l'opzione Profondità, la profondità viene scalata secondo lo spessore del vetro. Se invece si intende scalare secondo lo spessore del pannello della porta, selezionare Imposta la scala della profondità in base allo spessore pannello.
  16. Fare clic tre volte su OK.
    I componenti di anta e vetro non sono disponibili in alcune rappresentazioni di visualizzazione.
