Come importare le definizioni di blocchi di mascheramento
Per importare una definizione di blocco di mascheramento da un altro disegno, attenersi alla procedura indicata di seguito. Una volta creata la definizione, è possibile modificarne le proprietà per personalizzarne le caratteristiche.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
    Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
  2. Dal menu File, scegliere Apri disegno per individuare il disegno contenente la definizione da copiare nel disegno corrente.
  3. Selezionare il disegno con la definizione da copiare e fare clic su Apri.
  4. Espandere Oggetti multifunzionali e Definizioni blocco di mascheramento.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla definizione di blocco di mascheramento da copiare, quindi scegliere Copia.
  6. Selezionare il disegno corrente ed espandere Oggetti multifunzionali.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Definizione blocchi di mascheramento, quindi scegliere Incolla.
    La definizione viene copiata nel disegno corrente. Se il disegno corrente contiene già una definizione con lo stesso nome, i nomi duplicati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Importa/Esporta - Individuati nomi duplicati.
  8. Per evitare la creazione di nomi duplicati, selezionare una delle seguenti opzioni.
    • Per non sostituire la definizione esistente nel disegno con la nuova definizione con lo stesso nome, selezionare Mantieni esistenti e fare clic su OK.
    • Per sostituire la definizione esistente nel disegno con la nuova definizione, selezionare Sovrascrivi esistenti e fare clic su OK.
    • Per rinominare la nuova definizione in modo che entrambe le definizioni esistano nel disegno, selezionare Assegna nomi univoci e fare clic su OK. I nuovi nomi della definizione vengono aggiunti con un numero in Gestione stili.
  9. Fare clic su OK.
