Personalizzazione dei gruppi della barra multifunzione
È possibile creare gruppi della barra multifunzione a partire da zero o da un gruppo della barra multifunzione esistente. Una volta creato un gruppo della barra multifunzione, è possibile aggiungere, ridisporre e rimuovere comandi o controlli.
I gruppi della barra multifunzione sono organizzati in base a righe, gruppi secondari ed elementi ad espansione, che determinano la modalità di visualizzazione di comandi e controlli sulla barra multifunzione. Ad ogni gruppo della barra multifunzione viene aggiunto automaticamente un elemento ad espansione che controlla le righe visualizzate per default. Le righe che si trovano al di sotto di un elemento ad espansione vengono visualizzate solo quando il gruppo della barra multifunzione viene espanso.
Le schede della barra multifunzione vengono utilizzate per controllare la visualizzazione dei gruppi nella barra multifunzione. Una volta definita una scheda della barra multifunzione e impostati i relativi gruppi, è necessario aggiungerla ad un'area di lavoro affinché venga visualizzata nella finestra dell'applicazione.
Nella tabella che segue sono descritte le proprietà del gruppo della barra multifunzione Inizio 2D - Disegna, così come vengono visualizzate nel riquadro Proprietà.
Proprietà del gruppo della barra multifunzione Inizio 2D - Disegna
Voce del riquadro Proprietà
Descrizione
Esempio
Nome
Nome del gruppo della barra multifunzione. Non viene visualizzato nell'interfaccia utente.
Inizio 2D - Disegna
Testo visualizzato
Titolo del gruppo della barra multifunzione. Viene visualizzato quando la barra multifunzione è impostata in modo da visualizzare i titoli oppure quando un gruppo è mobile.
Disegna
Indicazione del tasto
Specifica la sequenza di caratteri da utilizzare per accedere al gruppo della barra multifunzione tramite la tastiera quando viene premuto il tasto ALT.
Nota: Per utilizzare le indicazioni dei tasti, la variabile di sistema MENUBAR deve essere impostata su 1.
DW
Alias
Specifica gli alias del gruppo della barra multifunzione. Ogni alias nel file CUIx deve essere univoco e viene utilizzato per fare riferimento al gruppo della barra multifunzione a livello di programma.
ID_disegno
ID elemento
Etichetta che identifica in modo univoco il gruppo della barra multifunzione.
ID_PanelDraw
Nota: È anche possibile creare un gruppo della barra multifunzione a partire da una barra degli strumenti esistente o da una pannello della Plancia di comando di una release precedente del programma.
