Riquadro Dettagli e riquadro Connessioni (scheda Vista posizione)
Visualizza i dettagli componente e le informazioni del cablaggio da\a.
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
Selezionare la scheda Vista posizione. Selezionare il nodo o dispositivo nella struttura per cui si desidera visualizzare i dettagli o le connessioni. Selezionare il nodo superiore per visualizzare l'intero progetto. Fare clic su .
Riquadro Dettagli
Visualizza i dettagli del componente.
Riquadro Connessioni
Visualizza le informazioni su cablaggio e connessioni
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Esporta
Consente di esportare i dati della griglia in un file .csv o .xls. Solo le colonne incluse nella visualizzazione vengono esportate.
Indica tutti i dispositivi ad eccezione dei cavi.
Indica un cavo.
Opzioni del menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'etichetta di colonna, una riga o una cella per visualizzare un menu di scelta rapida con opzioni pertinenti.
Colonne da visualizzare
Consente di controllare le colonne che vengono incluse nella visualizzazione griglia.
Nota: Trascinare un'etichetta colonna per modificare l'ordine delle colonne nella griglia.
Altro
Apre la finestra di dialogo Colonne da visualizzare in cui è possibile selezionare le colonne da includere nella griglia dall'elenco completo delle colonne disponibili.
Ripristina tutte le colonne alle impostazioni di default
Ripristina le impostazioni di programma originali per la griglia.
Copia
Copia le righe e le celle selezionate negli Appunti per l'operazione incolla.
Nota: L'operazione incolla all'interno della griglia non è supportata.
Naviga
Apre la finestra di dialogo Naviga per il contrassegno dispositivo contenuto nella riga sotto il mouse.
Campi disponibili - Riquadro Dettagli
  • Contrassegno. Il valore contrassegno sul dispositivo.
  • Produttore. Il valore PROD sul dispositivo.
  • Codice catalogo. Il valore CATALOGO sul dispositivo.
  • Descrizione 1. Il valore DESC1 sul dispositivo.
  • Morsettiera. Il valore ETICHETTAMORSETTIERA su un morsetto.
  • Numero elemento. Il valore CONTRASSEGNO sul dispositivo.
  • Macrocodice. Il valore MACROCODICE sul dispositivo.
  • Categoria. La tabella di catalogo per il dispositivo in base al valore NOMEBLOCCOWD, tipo di componente o nome blocco.
  • Rating 1. Il valore RATING1 sul dispositivo.
  • Rating 2. Il valore RATING2 sul dispositivo.
  • Numero morsetto. Il numero del morsetto per un morsetto a livello singolo, un elenco di numeri morsetti per morsetti a più livelli o il numero del filo per morsetti che accettano il numero del filo.
  • Descrizione 2. Il valore DESC2 sul dispositivo.
  • Descrizione 3. Il valore DESC3 sul dispositivo.
  • Installazione. Il valore INST sul dispositivo.
  • Posizione. Il valore POS sul dispositivo.
Campi disponibili - Riquadro Connessioni
Ogni riga nella griglia può includere due componenti connessi, indicati come i componenti Da e A. Un componente viene considerato il componente Da o A in base alla sequenza di fili per la rete di fili. La sequenza di fili può essere definita in modo specifico o essere impostata di default su Contrassegno/Numero del filo/Ordine sequenza fili, opzione definita nella scheda Formato disegno della finestra di dialogo Proprietà disegno.
  • Numero del filo. Il numero del filo assegnato al filo.
  • ID filo. L'identificatore assegnato al filo in Inventor.
  • Da installazione. Il valore INST sul dispositivo.
  • Da posizione. Il valore POS su Da dispositivo.
  • Da componente. Il valore contrassegno su Da dispositivo.
  • Da pin. Il valore pin su Da dispositivo cui il filo è connesso.
  • A installazione. Il valore INST su A dispositivo.
  • A posizione. Il valore POS su A dispositivo.
  • A componente. Il valore contrassegno su A dispositivo.
  • A pin. Il valore pin su A dispositivo cui il filo è connesso.
  • Installazione cavo. Il valore INST sulla marcatura del cavo sul filo.
  • Posizione cavo. Il valore POS sulla marcatura del cavo sul filo.
  • Tipo di filo. Il tipo di filo per il filo come definito nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo.
  • Colore filo. Il colore filo per il filo come definito nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo.
  • Sezione filo. La dimensione filo per il filo come definita nella finestra di dialogo Crea/ Modifica tipo di filo.
  • Cavo. Il valore contrassegno sulla marcatura del cavo sul filo.
  • Lunghezza filo. La lunghezza filo come definita in Inventor.
Elettromeccanico
Se il progetto fa parte di un'associazione elettromeccanica, sono disponibili pulsanti e icone stato collegamento aggiuntivi. I componenti collegati che presentano una mancata corrispondenza di dati sono visualizzati su due righe, una per il componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical e una per la parte di Inventor. I diversi valori vengono evidenziati in giallo.
Accetta Inventor
Aggiorna i valori del componente per la riga o le celle selezionate con i valori del componente di Inventor.
Nota: Questo pulsante non è disponibile nel riquadro Connessioni.
Indica un componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical non collegato ad un componente di Inventor.
Indica un componente di Inventor non collegato ad un componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Indica componenti di Set di strumenti di AutoCAD Electrical e Inventor collegati senza mancate corrispondenze di dati.
Indica che il componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical è collegato ad un componente di Inventor, ma che ci sono mancate corrispondenze di dati.
Indica che il componente di Inventor è collegato a un componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical, ma che ci sono mancate corrispondenze di dati.
Indica un cavo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical non collegato ad un cavo di Inventor.
Indica un cavo di Inventor non collegato ad un cavo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Indica cavi di Set di strumenti di AutoCAD Electrical e Inventor collegati tra di loro, senza mancate corrispondenze di dati.
Indica che il cavo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical è collegato ad un cavo di Inventor, ma che ci sono mancate corrispondenze di dati.
Indica che il cavo di Inventor è collegato ad un cavo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical, ma che ci sono mancate corrispondenze di dati.
Riquadro Dettagli
Per i seguenti attributi, è possibile aggiornare automaticamente i valori del componente con i valori del componente di Inventor facendo clic su Accetta Inventor:
  • Produttore
  • Codice catalogo
  • Descrizione 1
  • Descrizione 2
  • Macrocodice
  • Categoria
  • Numero morsetto
Per altri attributi, ad esempio Contrassegno, Installazione e Posizione, è necessario modificare manualmente i valori per risolvere le differenze. Questi valori non vengono accettati automaticamente in Set di strumenti di AutoCAD Electrical neanche quando si fa clic sul pulsante Accetta Inventor.
Per collegare componenti di Inventor e Set di strumenti di AutoCAD Electrical senza differenze nella connettività, questi valori deve corrispondere:
  • Da componente
  • A componente
  • Da pin
  • A pin
  • Nome del layer del filo in Set di strumenti di AutoCAD Electrical (equivale al nome filo in Inventor)
  • Contrassegno cavo
  • Numero del filo
  • ID filo
  • Da installazione
  • A installazione
  • Da posizione
  • A posizione
  • Posizione cavo
