Inserimento di un circuito salvato mediante MBlocco
Riutilizzo di un circuito che è stato salvato come file DWG.
Un altro metodo per il salvataggio e l'inserimento dei circuiti consiste nell'utilizzare il comando MBlocco di AutoCAD per salvare il circuito su disco. Viene utilizzato un comando Inserisci circuito separato per accedere a un circuito salvato selezionato e inserirlo nel disegno attivo. Questo metodo consente la creazione e il salvataggio su disco di un numero illimitato di circuiti. Tali circuiti possono essere disposti in un gruppo di sottocartelle condivise per un facile accesso e recupero mediante il comando Inserisci circuito.
Salvataggio di un circuito mediante MBlocco
  1. Effettuare una panoramica per visualizzare il circuito motore trifase presso i riferimenti linea 207-209.
  2. Digitare mblocco alla riga di comando e premere INVIO.
  3. Nella finestra di dialogo Scrivi blocco, fare clic su Seleziona punto.
  4. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Specificare il punto base di inserimento:
    Selezionare l'intersezione del bus verticale sinistro con il filo orizzontale superiore presso il riferimento linea 207
  5. Nella finestra di dialogo Scrivi blocco, fare clic su Selezionare oggetti.
  6. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti:   Racchiudere il circuito completo in un riquadro di selezione da sinistra a destra, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse.
  7. Nella finestra di dialogo Scrivi blocco, inserire un nome per il circuito salvato. Prendere nota della posizione in cui viene salvato il file di disegno.
  8. Fare clic su OK.
Inserimento di un circuito MBlocco
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa CircuitoInserisci circuito MBlocco. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci circuito MBlocco, accedere alla cartella contenente il circuito salvato.
  3. Selezionare il circuito motore MBlocco, quindi fare clic su Apri.
  4. Nella finestra di dialogo Scala del circuito, selezionare:
    Sposta tutte le linee nei layer dei fili
    Mantieni tutte le frecce di partenza
    Aggiorna i layer di testo del circuito come richiesto
    Fare clic su OK.
  5. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Specificare punto di inserimento:   Selezionare un'area vuota del disegno
    I contrassegni del componente principale non impostati su Fisso vengono riapplicati automaticamente in base al punto di inserimento. Analogamente a quanto si verifica all'inserimento di un circuito con il metodo menu icone.
  6. Eliminare il circuito.
