Utilizzo di Generatore di circuiti per inserire un circuito motore unifilare e per misurare le dimensioni dei fili in base agli standard di settore.
Nel disegno One-Line.dwg è contenuto un bus unifilare. Questo filo è disegnato su un layer di fili definito come "nessuna numerazione dei fili". Tale layer funziona in modo normale per l'inserimento, l'interruzione e lo spostamento rapido dei componenti. I fili sono mostrati anche nel rapporto di origine/destinazione. Durante il processo Inserisci numeri fili, i numeri non vengono inseriti su tali fili.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione circuiti.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione circuito.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella motore non trovata. Il progetto di esempio viene impostato per l'uso dello standard NEC. Tuttavia, non viene fornita una tabella MOTOR_NEC, ma solo una tabella MOTORE di default.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona motore.
I valori vengono inseriti nella sezione Impostazione motore. Nella sezione Impostazione filo, viene selezionata e visualizzata una dimensione filo di default basata sul carico per il motore.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo. La dimensione filo minima è preselezionata e basata sul carico per il motore selezionato.
Nella sezione Carico vengono inseriti i valori dell'impostazione motore. Le opzioni disponibili in questa finestra di dialogo sono definite nel file del database degli standard elettrici, ace_electrical_standards.mdb.
Se questa opzione è selezionata, Generatore di circuiti utilizza un fattore di riduzione per una temperatura ambiente elevata. Questi valori sono definiti nel file del database degli standard elettrici.
Il fattore di riduzione viene estratto dal file del database degli standard elettrici ed immesso nella finestra di dialogo. La griglia delle dimensioni filo viene modificata in base al nuovo fattore di riduzione totale. La dimensione minima del filo può cambiare in base a tale fattore.
Se questa opzione è selezionata, Generatore di circuiti tiene conto della lunghezza del percorso filo nel calcolo della caduta di tensione. Nella griglia di selezione del filo vengono visualizzate colonne aggiuntive contenenti i valori di caduta di tensione, perdita KW filo e stima dei costi di perdita filo.
Generatore di circuiti visualizza calcoli della perdita di energia parallela per consentire di adottare decisioni di progettazione più ecologiche. Ad esempio, è possibile utilizzare per un motore conduttori di dimensioni superiori a quelle standard per ridurre la dispersione termica. Ciò comporta costi iniziali elevati in termini di materiali e manodopera di installazione che verranno abbondantemente ammortizzati dalla riduzione delle perdite di energia nei cablaggi per l'intera durata del motore.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Browser del catalogo.
Dispositivi sezionatori: Interruttore sezionatore e fusibili
Avviamento del motore: Sì
Correzione fattore di potenza: No
Sovraccarichi: Nessuno
Morsettiera o connettore: Nessuno
Marcatura cavo: Sì
Sezionatore di sicurezza sul carico: Nessuno
