Finestra di dialogo Campi di dati estratto morsettiere da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AESCHEMATICREPORT
Selezionare Estratto morsettiere dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
Ogni voce di riga nel rapporto può includere due componenti connessi, noti anche come componenti Da e A. Un componente viene considerato il componente Da o A in base alla sequenza di fili per la rete di fili. La sequenza di fili può essere definita in modo specifico o essere impostata di default su Contrassegno/Numero del filo/Ordine sequenza fili, opzione definita nella scheda Formato disegno della finestra di dialogo Proprietà disegno. Le etichette del campo Da finiscono in "1", mentre le etichette del campo A finiscono in "2".
INST1
Valore di installazione sul componente Da
POS1
Valore di posizione sul componente Da
COMP1
Valore del contrassegno sul componente Da
PIN1
Numero di morsetto sull'attributo di connessione filo del componente Da
PD1
Valore DESCRMORS sulla connessione filo del componente Da
COMPLAYER1
Layer del filo connesso al componente Da
CAVO1
Contrassegno cavo sul filo connesso al componente Da
WCCAVO1
Filo cavo o colore principale cavo collegato al componente Da
NUMFILO1
Numero del filo collegato al componente Da
MORSLAYER1
Layer del filo che collega il componente Da al morsetto
ID MORSETTIERA
Valore del contrassegno morsettiera per il morsetto
TD1
Valore DESCRMORS della connessione filo di un morsetto collegato al componente Da
TERM
Numero di morsetto
TD2
Valore DESCRMORS della connessione filo di un morsetto collegato al componente A
TINST
Valore di installazione sul morsetto
TLOC
Valore di posizione sul morsetto
MORSLAYER2
Layer del filo che collega il componente A al morsetto
NUMFILO2
Il numero del filo collegato al componente A
CAVO2
Contrassegno cavo sul filo collegato al componente A
WCCAVO2
Filo cavo o colore principale cavo collegato al componente A
COMPLAYER2
Layer del filo collegato al componente A
PD2
Valore DESCRMORS sulla connessione filo del componente A
PIN2
Numero di morsetto sull'attributo di connessione del filo del componente A
COMP2
Valore del contrassegno sul componente A
INST2
Valore di installazione sul componente A
POS2
Valore di posizione sul componente A
FOGLIO
Valore foglio (%S) del disegno in cui si trova il morsetto
RIF
Riferimento linea, griglia X-Y o posizione Zona X del morsetto
HDL
Valore dell'handle dell'entità del blocco di morsetti
DIRX1
Codice e suffisso di direzione della connessione filo per il componente Da
DIRX2
Codice e suffisso di direzione della connessione filo per il componente A
DWGIX
Valore DWGIX, così come elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova il morsetto
W01USER1-W10USER1
Valori degli attributi del blocco di numeri dei fili che collega il componente Da
W01USER2-W10USER2
Valori degli attributi del blocco di numeri dei fili che collega il componente A
