Finestra di dialogo Programma di installazione utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC
Definisce le impostazioni di configurazione per i disegni PLC generati automaticamente. La configurazione comprende il numero e il tipo di diagrammi Ladder, il numero e la spaziatura dei rung, lo stile, la scala e il posizionamento dei moduli, e il posizionamento e la spaziatura dei dispositivi in linea.
Trova
 Voce di comando:  AESS2PLC
Selezionare il file di output del foglio di calcolo e fare clic su Apri. Nella finestra di dialogo Utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC, fare clic su Configurazione.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Diagramma ladder
Controlla le impostazioni relative alla configurazione e al posizionamento del diagramma Ladder.
Origine
Specifica il punto di inserimento per il primo diagramma Ladder nel disegno. Corrisponde all'angolo superiore sinistro del diagramma Ladder.
Orientamento
Specifica se creare un diagramma Ladder a bus verticale, con fili orizzontali, o a bus orizzontale, con fili verticali.
Numeri di riferimento
Specifica il sistema di riferimenti di default:
  • Solo numeri
  • Numeri e indentatura
  • Blocchi utente
  • Griglia X-Y
  • Zone X
    Nota: Definire e inserire la Griglia X-Y o le Zone X nel modello di disegno o in ogni disegno dopo averlo generato.
Larghezza
Specifica la larghezza di ogni diagramma Ladder, la distanza dalla guida sinistra alla guida destra.
Distanza tra
Specifica la distanza dal punto di inserimento di un diagramma Ladder al punto di inserimento del diagramma Ladder successivo. Inserimento dei diagrammi Ladder verticali da sinistra a destra. Inserimento dei diagrammi Ladder orizzontali dall'alto in basso.
Diagrammi Ladder per disegno
Specifica il numero di diagrammi Ladder da inserire.
Rung per diagramma Ladder
Specifica il numero di rung dei fili per ogni diagramma Ladder. Questo valore, moltiplicato per il valore di spaziatura rung, determina la lunghezza dei diagrammi Ladder inseriti.
Spaziatura rung
Specifica la distanza da un rung all'altro in un diagramma Ladder.
Ignora conteggio rung per inizio I/O
Specifica il numero di rung da ignorare prima di inserire il primo modulo PLC in un diagramma Ladder.
Soppressione
Specifica se includere o escludere rail e rung del bus e se si desidera eliminare i rung inutilizzati.
Stile freccia segnale
Specifica lo stile della freccia segnale dei fili. È possibile scegliere tra quattro stili predefiniti o uno stile definito dall'utente.
Modulo
Stile grafico PLC
Specifica lo stile del modulo PLC di default. È possibile scegliere tra cinque stili predefiniti o uno stile definito dall'utente.
Offset input da neutro
Specifica la distanza di offset dell'inserimento del modulo di input. Per un diagramma Ladder verticale, la distanza di offset viene misurata nella direzione -X dal bus verticale a destra. Per un diagramma Ladder orizzontale, viene misurata nella direzione +Y dal bus orizzontale inferiore.
Offset output da hot bus
Specifica la distanza di offset dell'inserimento del modulo di output. Per un diagramma Ladder verticale, la distanza di offset viene misurata nella direzione +X dal bus verticale a sinistra. Per un diagramma Ladder orizzontale, viene misurata nella direzione -Y dal bus orizzontale superiore.
Nota: Se non è possibile determinare il tipo di modulo o se si tratta di una combinazione di input e output, il modulo viene inserito nella parte centrale del diagramma Ladder.
Max punti di I/O per diagramma Ladder
Specifica il numero massimo di punti di I/O del modulo da inserire in ciascun diagramma Ladder senza interrompere il modulo e proseguirlo nel diagramma Ladder successivo.
Spaziatura tra punti di I/O
Specifica la distanza tra i punti di I/O sul modulo.
Scala
Specifica il fattore di scala per il modulo PLC, fatta eccezione per il valore di spaziatura del punto di I/O definito in precedenza.
Dispositivi in-line
Primo dispositivo di input da hot bus
Specifica la distanza di offset iniziale dal bus sinistro o superiore per il primo dispositivo in linea definito per ogni punto di I/O del modulo di input.
Primo dispositivo di output da bus neutro
Specifica la distanza di offset iniziale dal bus destro o inferiore per il primo dispositivo in linea definito per ogni punto di I/O del modulo di output.
Spaziatura tra più dispositivi
Specifica la distanza di offset fra il punto di inserimento di un dispositivo in linea e l'altro.
Colonne foglio di calcolo/tabella
Visualizza una finestra di dialogo che consente di rivedere le colonne del foglio di calcolo e associarle agli attributi nel simbolo del modulo PLC, ai numeri dei fili e ai dispositivi in linea.
Modello di disegno
Specifica il file modello di disegno per i nuovi disegni. Per utilizzare il modello corrente, lasciare vuoto il campo. Se non si desidera utilizzare un modello, digitare solo un punto nella casella di modifica.
Nota: Accertarsi che nel modello non siano presenti diagrammi Ladder.
Salva
Salva le informazioni sulle impostazioni e del foglio di calcolo in un file .wdi da riutilizzare.
Nota: Le impostazioni di default possono essere definite nel file di origine, wdio.lsp. Aprire il file con un editor di testo e modificare i valori in corrispondenza della parte superiore del file.
