Questo strumento consente di modificare le proprietà esistenti dell'icona, quale il nome, l'immagine o il comando. Le modifiche apportate sovrascrivono le informazioni nel file .dat.
Trova
Voce di comando:
AEMENUWIZ
Selezionare il file di menu da modificare e fare clic su OK. Nella finestra di dialogo Autocomposizione Menu icone, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del comando da modificare e selezionare Proprietà.
Definisce l'immagine e il nome dell'icona.
Anteprima |
Consente di visualizzare un'anteprima del file immagine specificato. |
Nome |
Specifica il nome da visualizzare nell'icona, il testo descrittivo e la descrizione comandi per l'icona. |
File immagine |
Consente di specificare il file immagine da utilizzare per la nuova icona. È possibile immettere il nome del file immagine (o il percorso completo) oppure selezionarlo utilizzando uno dei metodi seguenti:
L'immagine selezionata viene quindi copiata nella cartella Images e salvata come percorso relativo nel file .dat. Racchiudere il percorso dell'immagine fra virgolette se non si desidera copiarla nella cartella delle immagini e per salvare il percorso completo anziché il percorso relativo nel file .dat. Il nome del file immagine immesso può essere, ad esempio, "PB1" o "CONTROL RELAY", con un'estensione come "pb1.png", oppure seguire la sintassi {slide_library or dll file (slide or .png)}. Ad esempio, "S2(pb)" o "S7(control_relay)." Nota: Il nome del file immagine non può contenere caratteri non validi come \ / : " ? < > | e supporta solo le estensioni .png e .sld.
Crea PNG da immagine corrente |
(Disponibile solo quando si modifica il file immagine) Consente di creare il file immagine .png dall'immagine corrente. Se il file immagine specificato non esiste, questa opzione è selezionata di default. Se non si desidera creare l'icona dall'immagine visualizzata del disegno corrente, deselezionare la casella di controllo. Nota: Questa opzione non è disponibile se si digita il nome di un file immagine con la sintassi {slide_library o dll file (diapositiva o .png)}" Ad esempio, "S2(pb)" o "S7(control_relay)". Risulta non disponibile anche se nella casella di modifica File immagine viene specificato il percorso anziché il nome del file immagine.
Zoom |
(Disponibile solo quando è selezionata la casella di controllo Crea PNG da immagine corrente) Ingrandisce l'immagine corrente utilizzando il comando Zoom di AutoCAD. Dopo essere usciti dalla modalità Zoom e aver premuto Invio, viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo, in cui è possibile completare la definizione della nuova icona. |
Posizione |
(Questa opzione viene visualizzata una volta specificato il file di immagine) Indica il percorso completo della posizione del file di immagine in cui vengono create le nuove immagini o vengono copiate le immagini selezionate. Se è stato immesso un nome file con la sintassi {libreria_diapositive o file dll (diapositiva o .png)} per il file immagine, il percorso del file .dat o della cartella WD_SLB viene visualizzato in questa posizione. |
Definisce il comando da eseguire quando si fa clic sull'icona.
Comando |
Specifica l'esecuzione di un comando AutoCAD o di una routine di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. È possibile digitare il nome del comando da eseguire con gli argomenti. Fare clic su Elenco per effettuare la selezione da un elenco di comandi di Set di strumenti di AutoCAD Electrical e inserire simboli multipolari del quadro e dello schema. In questo modo sarà più semplice creare il comando appropriato per l'inserimento di un simbolo. |
Parametri |
Visualizza i parametri di un comando di Set di strumenti di AutoCAD Electrical specifico. Se il comando non include alcun parametro, viene visualizzato il valore "nessuno". |
