Finestra di dialogo Campi di dati connessioni componenti PLC da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AESCHEMATICREPORT
Selezionare dall'elenco le Connessioni componenti di I/O del PLC. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
NUMFILOPLC
Numero di filo associato al punto di I/O PLC
ETICHETTAPLC
Valore di contrassegno del simbolo PLC o del modulo
INDIRIZZOPLC
Indirizzo del punto di I/O PLC
DESCRAPLC-DESCREPLC
Cinque valori di descrizione del punto di I/O PLC
MORSPLC
Numero di morsetto del punto di I/O PLC
DESCRMORSPLC
Valore DESCRMORS morsetto del punto di I/O PLC
INSTPLC
Valore di installazione del modulo di I/O PLC
POSPLC
Valore della posizione del modulo di I/O PLC
LAYERFILI
Layer del filo collegato al punto di I/O PLC
PRODPLC
Nome del produttore o del fornitore del modulo di I/O PLC
CATPLC
Assegnazione numero di codice catalogo del modulo di I/O PLC
MACROCODICEPLC
Valore del macrocodice del modulo di I/O PLC che collega il valore di catalogo agli elementi di assemblaggio secondario
CODICEMORSPLC
Suffisso ("xx") dell'attributo X?MORSxx della connessione filo I/O PLC
PLCDWGIX
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova il simbolo o il modulo PLC
HDLPLC
Numero di handle del simbolo o del blocco del modulo PLC
LINEA1PLC
Testo della descrizione dell'attributo LINE1 del modulo PLC
LINEA2PLC
Testo della descrizione dell'attributo LINE2 del modulo PLC
ETICHETTACOMP
Valore del contrassegno del componente connesso
DESC1COMP1-3
Valori dell'attributo di descrizione 1 - 3 del componente connesso
INSTCOMP
Valore di installazione del componente connesso
POSCOMP
Valore di posizione del componente connesso
MORSCOMP
Valore del morsetto (attributo MORSxx) del componente connesso
DESCRMORSCOMP
Valore di descrizione morsetto (attributo DESCRMORSxx) del componente connesso
PRODCOMP
Valore del produttore del componente connesso
CATCOMP
Valore del numero codice catalogo del componente connesso
MACROCODICECOMP
Valore del macrocodice del componente connesso
CMPDWGIX
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova il componente collegato
HDLCOMP
Numero di handle del componente collegato
NOMEBLOCCOCOMP
Nome blocco del componente collegato
ETICHETTAMORS
Valore del contrassegno morsettiera del morsetto connesso
INSTMORS
Valore di installazione del morsetto connesso
POSMORS
Valore di posizione del morsetto connesso
MORSMORS
Valore del morsetto (attributo MORSxx) del morsetto connesso
DESCRMORSMORS
Valore di descrizione morsetto (attributo DESCRMORSxx) del morsetto connesso
PRODMORS
Valore produttore del morsetto connesso
CATMORS
Valore del numero codice catalogo del morsetto connesso
MACROCODICEMORS
Valore del macrocodice del morsetto connesso
TERMDWGIX
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova il morsetto connesso
HDLMORS
Numero di handle del morsetto connesso
NOMEBLOCCOMORS
Nome blocco del morsetto connesso
CAVO
Contrassegno cavo
WCCAVO
Filo cavo o colore principale cavo
HDLCAVO
Valore dell'handle per il blocco marcatura del cavo
