È possibile selezionare diversi tipi di file (inclusi XLS, CSV, MDB e XML) da importare in Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Per far sì che lo strumento Inserisci connettore da elenco funzioni, è necessario che il foglio di calcolo e il file di importazione CSV abbiano la struttura indicata di seguito. Il foglio di calcolo per l'importazione consente l'utilizzo di 27 colonne per ogni record. La prima riga del file CSV o XLS viene considerata come riga di intestazione e viene ignorata durante l'importazione. Tutte le colonne devono essere presenti e i campi obbligatori (in grassetto) determinano il connettore da utilizzare nella finestra di dialogo Selezione connettore.
Posizione |
Campo |
Scopo |
Tipo colonna |
1 |
TYPE1 |
COMP1: C = Connettore / G = Giunzione |
Testo |
2 |
INST1 |
Codice di installazione di COMP1 |
Testo |
3 |
POS1 |
Codice di posizione di COMP1 |
Testo |
4 |
COMP1 |
Componente 1 |
Testo |
5 |
PIN1 |
Pin connesso su COMP1 |
Testo |
6 |
DESC1 |
Descrizione di COMP1 |
Testo |
7 |
CAT1 |
Codice catalogo per COMP1 |
Testo |
8 |
MFG1 |
Produttore di CAT1 |
Testo |
9 |
ASM1 |
Macrocodice per COMP1 |
Testo |
10 |
TYPE2 |
COMP2: C = Connettore / G = Giunzione |
Testo |
11 |
INST2 |
Codice di installazione di COMP2 |
Testo |
12 |
POS2 |
Codice di posizione di COMP2 |
Testo |
13 |
COMP2 |
Componente 2 |
Testo |
14 |
PIN2 |
Pin connesso su COMP2 |
Testo |
15 |
DESC2 |
Descrizione di COMP2 |
Testo |
16 |
CAT2 |
Codice catalogo di COMP2 |
Testo |
17 |
MFG2 |
Produttore di CAT2 |
Testo |
18 |
ASM2 |
Macrocodice per COMP2 |
Testo |
19 |
WIRENO |
Numero filo (può essere vuoto) |
Testo |
20 |
LAYERFILO |
Nome del layer di fili |
Testo |
21 |
INSTCAVO |
Codice installazione cavo |
Testo |
22 |
POSCAVO |
Codice posizione cavo |
Testo |
23 |
CAVO |
Nome contrassegno del cavo |
Testo |
24 |
CBLWCLR |
Colore del conduttore filo cavo |
Testo |
25 |
CATCAVO |
Voce di catalogo del cavo |
Testo |
26 |
PRODCAVO |
Produttore del catalogo del cavo |
Testo |
27 |
ASSIEMECAVO |
Macrocodice cavo |
Testo |
Il file MDB deve contenere una tabella con le 27 colonne riportate nell'elenco precedente. Ogni colonna deve essere definita utilizzando il tipo di dati VARCHAR con una dimensione adatta a tali dati. I nomi delle colonne della tabella, diversamente dalla posizione, non sono importanti.
