Nell'esportazione in formato XML da Autodesk Inventor Professional (AIP) ad Set di strumenti di AutoCAD Electrical, è possibile effettuare la propria selezione da un elenco di connettori definiti in fase di esportazione e poi posizionare i connettori in un file di disegno 2D. Dopo aver inserito i connettori nel disegno, fare clic su Filo nella finestra di dialogo Selezione connettore per posizionare nel file di disegno le connessioni fili a tutti i componenti. In Set di strumenti di AutoCAD Electrical il file dei dati viene analizzato per determinare tutte le connessioni dei fili in entrata e in uscita. Una volta identificate le informazioni sul cablaggio, i fili vengono instradati, prestando particolare attenzione a non interferire con la geometria esistente sul disegno. Lo strumento per l'inserimento dei fili trova il percorso migliore possibile con il minor numero di anelli di filo nella connessione, riducendo la necessità dei puntatori distanza. I fili vengono connessi nella posizione appropriata sulla rappresentazione del connettore.
Durante l'inserimento dei fili, i tipi di filo presenti nel file XML vengono applicati al Layer dei fili nel disegno di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Nel disegno vengono inseriti anche i numeri dei fili e i simboli dei contrassegni dei cavi. I numeri dei fili vengono inseriti in base all'impostazione del numero di filo del disegno (posizionamento al di sopra, in linea o al di sotto). Il primo contrassegno del cavo elencato nel file XML viene inserito come elemento principale e i contrassegni successivi dello stesso indicatore di riferimento (Contrassegno cavo) vengono inseriti come elementi secondari.
Alcuni nomi di proprietà dei fili di Autodesk Inventor Professional devono essere mantenuti in Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Accertarsi che i nomi delle intestazioni di colonna (impostati nella finestra di dialogo Rinomina colonne utente) corrispondano ai nomi di proprietà provenienti dal processo di esportazione XML di Autodesk Inventor Professional (impostato nella finestra di dialogo Proprietà personalizzate di Autodesk Inventor). Ad esempio, la proprietà CORE SIZE viene associata ad una colonna utente della finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, se esiste un'intestazione di colonna definita come "CORE SIZE." Se l'associazione non esiste, i dati non vengono mantenuti nel file di disegno di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Esistono quattro tipi di entità dell'assemblaggio di Autodesk Inventor Professional che ottengono proprietà generali e personalizzate: occorrenze del componente, occorrenze di Filo (Da/a), occorrenze dei cavi e occorrenze delle giunzioni.
Nome proprietà |
Tipo di proprietà AIP |
Descrizione |
Proprietà del componente |
INDIC RIF connettore |
Occorrenza |
IndicRif componente: attributo TAG1 in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
NUMERO PARTE |
Definizione |
Numero parte di Autodesk Inventor: dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
FORNITORE |
Definizione |
Produttore: dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
LUNGHEZZA SERIE |
Definizione, personalizzata |
Salvata nel componente: dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Varie proprietà definite dall'utente * |
Definita nella definizione della libreria di componenti (modifica parti): dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Occorrenza, personalizzata |
Definita nel livello di occorrenza del cablaggio: dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Proprietà del filo |
ID filo |
Occorrenza |
ID numero filo univoco (nome occorrenza): numero filo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical; attributo NUMFILO in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Definizione del filo |
Definizione |
Dati della definizione della libreria di fili salvati nel file XML della libreria di Cavi e cablaggi: nome del layer filo in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Definita nella definizione della libreria di fili (modifica parti): dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Proprietà del cavo |
ID cavo |
Occorrenza |
ID cavo univoco: attributo TAG 1 in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Definizione del cavo |
Definizione |
Dati di definizione della libreria di cavi nel file XML della libreria di Cavi e cablaggi: dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Nome del filo cavo |
Definizione |
ID conduttore del cavo: attributo RATING1 in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Definita nella definizione della libreria di cavi (modifica parti): dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Proprietà della giunzione |
ID giunzione |
Occorrenza |
ID giunzione univoco: attributo TAG1 in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Definizione di giunzione |
Definizione |
Dati di definizione della libreria di giunzioni nel file XML della libreria di Cavi e cablaggi: dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
Definita nella definizione della libreria di giunzioni (modifica parti): dati estesi in Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
* Proprietà che non sono definite in Autodesk Inventor Professional ma che possono essere comunque utilizzate in Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
