Come generare rapporti automatici
  1. Fare clic su scheda Rapportigruppo VarieRapporti automatici. Trova
  2. (Facoltativo) Fare clic su Apri gruppo rapporti per ripristinare un set di rapporti e file di formato salvati in precedenza in un file di gruppo rapporti (.rgf).
  3. Per aggiungere un rapporto:
    • Selezionare il nome del rapporto dall'elenco rapporti quadro o schema.
    • Specificare il file di formato da utilizzare per il rapporto selezionato. Fare clic su Configurazione file formato per creare, modificare e salvare un file di formato.
      Nota: Il file di formato devono definire output su file, output su tabella o entrambi poiché i rapporti non vengono visualizzati sullo schermo.
    • Fare clic su Aggiungi per aggiungere il rapporto all'elenco Rapporti selezionati. Il pulsante Aggiungi non risulterà attivo fino a quando non saranno selezionati un nome di rapporto e un file di formato.
  4. Continuare ad aggiungere altri rapporti all'elenco Rapporti selezionati.
    Per le opzioni Output su file e Output su tabella, una x indica che il file di formato contiene una definizione per quel tipo di output e il tipo di output è selezionato. Una o indica che il file di formato non contiene una definizione per quel tipo di output, o il tipo di output non è selezionato.
  5. Selezionare un rapporto in Rapporti selezionati e fare clic su Modifica output per modificare le opzioni di output.
    Nota: Se il file di formato non contiene impostazioni di output su file o tabella, le rispettive opzioni sono disattivate.
  6. Per rimuovere un rapporto, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare un rapporto in Rapporti selezionati e fare clic su Rimuovi.
    • Fare clic su Rimuovi tutto per rimuovere tutti rapporti selezionati.
  7. Fare clic su Salva gruppo rapporti per salvare un file contenente l'elenco di nomi di rapporto e i file di formato per il riutilizzo.
  8. Se uno qualsiasi dei rapporti selezionati ha output su tabella, specificare:
    • Il nome del primo disegno. Il nome del file e la posizione del primo disegno necessario per le nuove tabelle di rapporti I nomi di disegno successivi vengono generati incrementando il nome del file.
    • Il modello. Modello di disegno utilizzato per creare i disegni per nuove tabelle rapporti.
  9. Fare clic su OK per generare l'output di rapporto per ognuno dei rapporti selezionati.
    Nota: Vengono aggiunti nuovi disegni al progetto attivo.
