Informazioni sui file di formato rapporto
Un file di formato (.set) preformatta i rapporti. Un file di formato è specifico per un tipo di rapporto, ad esempio: il rapporto Distinta materiali o il rapporto Componenti. Un file di formato definisce:
I file di formato possono essere creati in due modi.
Quando si esegue un rapporto, è possibile specificare un file di formato da utilizzare.
Se non si specifica un file di formato, viene utilizzato il file di formato di default del rapporto. Se non è stato definito un file di formato di default, per il rapporto viene utilizzato un formato definito nel programma. Utilizzare queste tabelle per determinare il file di formato di default per i rapporti.
Rapporto schema File di formato di default
Distinta materiali - Formato normale con etichetta
BOM
Distinta materiali - Formato norm. con etichetta (raggruppa per install./posiz.)
BOM_LOC
Distinta materiali - Formato elenco acquisti con etichetta
PUR_BOM
Distinta materiali - Formato "Per TAG"
TAG_BOM
Distinta materiali mancanti
NOCAT
Componente
COMP
Filo da/a
WIREFRM2
Elenco fili componenti
WIRECON
Connettore a spina
PJCON
Indirizzi e descrizioni I/O PLC
PLC
Connessione componenti di I/O del PLC
PLCCON
Moduli PLC utilizzati finora
PLCUSED
Numeri morsetti
TERM
Estratto morsettiere
TERMPLAN
Riepilogo connettori
QPINRPT
Dettaglio connettore
PINRPT
Riepilogo cavi
CAVO
Cavo da/a
CABLECON
Etichetta filo
WIRELABEL
Rapporto quadri File di formato di default
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
TAG_PBOM
Componente
PNLCOMP
Targhetta
PNL_NP
Connessione filo
PNLWCON
Eccezione componenti
PNLXCPT
Eccezione morsetti
PNLTXCPT
Eccezione annotazione filo
PNLWANNO
Tabelle di rapporti
Quando si esegue un rapporto da inserire come tabella, il programma cerca una tabella esistente per il rapporto. Se viene individuata, il programma aggiorna la tabella esistente anziché inserirne una nuova. Se una tabella esistente soddisfa tutte le seguenti condizioni, viene considerata come corrispondenza per il rapporto corrente.
  • La tabella esistente si riferisce allo stesso rapporto, ad esempio Distinta materiali schema o Formato normale con etichetta.
  • La tabella esistente è destinata allo stesso ambito, ad esempio Disegno attivo o Progetto.
  • La tabella esistente utilizzava lo stesso file di formato. Se la tabella è stata inserita senza specificare un file di formato, è una corrispondenza se non si utilizza un file di formato anche per il rapporto in esecuzione.
Poiché il file di formato viene utilizzato per determinare se la tabella esistente è una corrispondenza, potrebbe essere opportuno creare più file di formato per un determinato tipo di rapporto. In questo modo è possibile inserire tabelle per lo stesso rapporto più volte, ciascuna con un file di formato diverso.
Post-elab. def. da utente
Se si crea una funzione di post-elaborazione LISP personalizzata, è possibile salvare le opzioni di post-elaborazione definite dall'utente nel file di formato .set. Se il file di formato contiene opzioni di post-elaborazione definite dall'utente, le opzioni vengono eseguite prima che il rapporto venga visualizzato nella finestra di dialogo Generatore di rapporti. Le opzioni di post-elaborazione definite dall'utente vengono eseguite anche quando il file di formato viene utilizzato con lo strumento Rapporti automatici.
File di formato per Rapporti automatici
Lo strumento Rapporti automatici consente di eseguire più rapporti contemporaneamente. La finestra di dialogo Generatore di rapporti non viene visualizzata per ciascun rapporto e, una volta avviato il processo, all'utente non viene richiesto di immettere alcun dato. I file di formato sono necessari quando si utilizza lo strumento Rapporti automatici. Il file di formato devono definire output su file, output su tabella o entrambi poiché i rapporti non vengono visualizzati sullo schermo. Utilizzare Configurazione file formato per definire l'output su file e su tabella in un file di formato. Trova
Se il file di formato contiene output su tabella, definire il punto di inserimento. In caso contrario, la tabella viene inserita in corrispondenza del valore di coordinata 0,0 dallo strumento Rapporti automatici.
Le interruzioni in una tabella di rapporto possono essere definite utilizzando l'opzione Interruzioni speciali oppure specificando un determinato numero di righe per ogni sezione della tabella. Se la tabella contiene interruzioni e più sezioni di tabella per ciascun disegno, definire la distanza tra le sezioni della tabella nel file di formato.
I valori della distanza X e della distanza Y definiscono la distanza tra la fine di una sezione della tabella e l'inizio della successiva. Viene utilizzato quando più sezioni di tabella relative ad un rapporto si trovano nello stesso disegno. La mancata immissione di un valore viene interpretata come zero.
