Finestra di dialogo Confronta impostazioni disegno e progetto
Visualizza le differenze tra le impostazioni di default del progetto e le proprietà di default del disegno e consente un aggiornamento.
Trova
 Voce di comando:  AESHEETCOMPARE
Questo strumento consente di confrontare le impostazioni generali/dello schema presenti nel blocco WD_M invisibile del disegno con una copia delle impostazioni salvate nel file .wdp di elenco del progetto. È possibile aggiornare le impostazioni del disegno selezionate (è consentita la selezione multipla) per renderle corrispondenti ai valori presenti nel file progetto master o viceversa.
Se la cella Descrizione impostazioni viene visualizzata in azzurro, le impostazioni del progetto e del disegno non corrispondono. Quando una colonna viene messa in corrispondenza con un'altra, il colore della cella cambia per indicare che il record è stato modificato. L'elenco della finestra di dialogo viene aggiornato automaticamente quando vengono apportate modifiche e si passa dalla visualizzazione di tutte le impostazioni alla visualizzazione delle sole impostazioni diverse e viceversa.
Nota: La modifica di queste impostazioni non determina la modifica automatica dei componenti e del cablaggio già presenti nel disegno.
Nota: È possibile accedere a questa finestra di dialogo anche facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un disegno in Gestione progetti e scegliendo Proprietà Confronto impostazioni.
È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga qualsiasi per accedere alle opzioni Come progetto oppure Come disegno.
Mostra tutto
Mostra tutte le impostazioni del disegno.
Mostra differenze
Visualizza le impostazioni diverse tra il blocco WD_M e il file .wdp.
Seleziona tutto
Seleziona tutte le impostazioni dell'elenco consentendo di modificarle rapidamente in modo che corrispondano al progetto o al disegno.
Come progetto
Modifica l'impostazione del disegno selezionata per renderla corrispondente al progetto. Selezionare le impostazioni dall'elenco e fare clic sul pulsante.
Come disegno
Modifica l'impostazione di default del progetto selezionata per renderla corrispondente al disegno. Selezionare le impostazioni dall'elenco e fare clic sul pulsante.
