Finestra di dialogo Campi di dati riepilogo cavi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AESCHEMATICREPORT
Selezionare Riepilogo cavi dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
Ogni voce di riga nel rapporto può includere due componenti connessi, noti anche come componenti Da e A. Un componente viene considerato il componente Da o A in base alla sequenza di fili per la rete di fili. La sequenza di fili può essere definita in modo specifico o essere impostata di default su Contrassegno/Numero del filo/Ordine sequenza fili, opzione definita nella scheda Formato disegno della finestra di dialogo Proprietà disegno. Le etichette del campo Da finiscono in "1", mentre le etichette del campo A finiscono in "2".
CAVO
Contrassegno cavo
DESC1-DESC3
Valori di descrizione del cavo 1 - 3
PROD
Valore del produttore del cavo
CAT
Codice catalogo del cavo
MACROCODICE
Assegnazione MACROCODICE del cavo
CATDESCRCAVO
Terzo campo nella tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo
CAVOCATQ1
Quarto campo nella tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo
CAVOCATQ2
Quinto campo nella tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo
CAVOCATVARIE1 - CAVOCATVARIE2
Campi vari della tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo, campi 6-7
CAVOCATUTENTE1 - CAVOCATUTENTE3
Campi utente nella tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo, campi 11-13
RIF
Riferimento alla riga, alla griglia X-Y o alla posizione della zona X del cavo
POS
Valore di posizione del cavo
FOGLIO
Valore del foglio (%S) per il disegno in cui si trova il cavo
NOMEDWGFOGLIO
Valore del disegno (%D) per il disegno in cui si trova il cavo
HDL
Valore dell'handle per il blocco marcatura del cavo
INST
Valore di installazione cavo
DWGIX
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di progetto, per il disegno in cui si trova la marcatura del cavo
