Finestra di dialogo Campi di dati componente quadro da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AEPANELREPORT
Selezionare Componenti dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
ITEM
Numero dell'elemento
NOMECONTR
Valore di contrassegno del componente
CNT
Il valore del conteggio assegnato ai dati di catalogo del componente
UNITÀ
Unità di misura assegnate ai dati di catalogo del componente
QTÀSEC
Quantità assemblaggio secondario
PROD
Nome del produttore o del fornitore
CAT
Assegnazione del codice catalogo
DESC1-3
Valori di descrizione 1-3
RIF
Riferimento alla riga, alla griglia X-Y o alla zona X del componente
INST
Valore di installazione
LOC
Valore di posizione
MOUNT
Valore di montaggio
GRUPPO
Valore di gruppo
RATING1-12
Valori di rating 1-12
DESCRCAT
Terzo campo nella tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
QUERY1
Quarto campo nella tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
QUERY2
Quinto campo nella tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
VARIE1-2
Campi vari della tabella del database di catalogo per il valore di catalogo del cavo, campi 6-7
UTENTE1-3
Campi utente della tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato, campi 11-13
P1S2
Un valore pari a 1 indica che il componente è un simbolo principale, mentre il valore 2 indica che il componente è un simbolo di componente secondario
NOMEBLOCCOWD
Nome della tabella del database di catalogo per il catalogo assegnato
BLOCK
Nome del blocco
HDL
Numero di handle del blocco del componente
CATEGORIA
Tipo di componente J = connettore spina/presa, P = I/O PLC, C = marcatura cavo
MACROCODICE
Valore del macrocodice che collega il valore di catalogo agli elementi di assemblaggio secondario
FOGLIO
Valore del foglio (%S) per il disegno in cui si trova il componente
NOMEDWGFOGLIO
Valore del disegno (%D) per il disegno in cui si trova il componente
SEZ
Valore della sezione per il disegno in cui si trova il componente
SOTTOSEZ
Valore della sottosezione del disegno in cui si trova il componente
FAMIGLIA
Famiglia di componenti
ETICHETTAALTWD
Etichetta di un dispositivo peer correlato
TIPOWD
Indica il tipo di simbolo non dello schema, ad esempio, PN per pneumatico, HY per idraulico, 1 per unifilare
NOMEFILE
Nome del file di disegno .dwg con il percorso completo
