Consente di modificare morsettiere esistenti o crearne di nuove. Genera rappresentazioni in formato grafico o tabulare.
Fare clic su scheda Quadrogruppo Layout morsettieraEditor. Trova
Introduzione alla funzione Modifica morsettiera
Selezionare la morsettiera da modificare nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic su Modifica.
Selezionare la scheda da modificare tra Morsettiera, Assegnazione codice catalogo, Informazioni cavo e Anteprima layout.
Scheda Morsettiera: consente di modificare le proprietà di blocco dei morsetti, i morsetti di riserva, gli accessori, i morsetti multilivello e le posizioni di destinazione.
Scheda Assegnazione codice catalogo: oltre alle operazioni già consentite nella scheda Morsettiera, consente di assegnare, eliminare, copiare o incollare i codici catalogo in blocchi morsetto.
Scheda Informazioni cavo: consente di visualizzare le posizioni di destinazione dei morsetti in base alle assegnazioni dei cavi. Consente inoltre di modificare le proprietà di blocco dei morsetti, i morsetti di riserva e il numero o il contrassegno dei morsetti.
Scheda Anteprima layout: consente di creare una morsettiera grafica o disegni di oggetti tabella della morsettiera selezionata. Prima di inserire la morsettiera, è possibile visualizzarne l'anteprima nella finestra Anteprima.
Modificare la morsettiera e fare clic su OK.
Per posizionare la morsettiera, fare clic su Inserisci nella scheda Anteprima layout. È inoltre possibile fare clic su Ricrea o Aggiorna per aggiornare direttamente la morsettiera grafica o degli oggetti tabella modificata.
Rinumerazione dei morsetti
Selezionare la scheda Morsettiera.
Selezionare le righe di morsetti da rinominare.
Fare clic su .
Immettere un numero iniziale.
Se la selezione include morsetti multilivello, scegliere come applicare la rinumerazione:
Morsetto: la rinumerazione viene applicata seguendo l'ordine dell'elenco dei morsetti, inclusi i morsetti multilivello.
Livello: la rinumerazione viene applicata a tutti i morsetti singoli e al primo livello dei morsetti multilivello, quindi al secondo livello e così via.
Selezionare tutte le altre opzioni necessarie.
Fare clic su OK.
Modifica delle proprietà del blocco morsetto
Selezionare la riga di morsetti da modificare.
Fare clic su nel riquadro delle proprietà.
Immettere il numero di livelli.
Immettere la descrizione, i fili per connessione e i valori dei pin per ogni livello.
Per collegare i livelli tramite ponticelli, selezionare i livelli e fare clic su .
Per rimuovere un ponticello, selezionare i livelli e fare clic su .
Fare clic su OK.
Associazione di morsetti ai morsetti multilivello
Se tutti i morsetti che si desidera associare sono a livello singolo, effettuare una delle seguenti operazioni:
Modificare le proprietà di uno dei morsetti definendolo come morsetto multilivello.
Assegnare un valore di catalogo per un morsetto multilivello.
Selezionare le righe di morsetti da assegnare agli specifici livelli del morsetto multilivello.
Fare clic su nella sezione Multi livello.
Selezionare il morsetto in cui si desidera inserire le righe selezionate.
Fare clic su Associa.
Per spostare un morsetto da un livello ad un altro, selezionare la riga e fare clic su Sposta in alto o Sposta in basso.
Fare clic su OK.
Assegnazione di valori catalogo
Selezionare la scheda Assegnazione codice catalogo.
Selezionare le righe di morsetti alle quali si desidera assegnare un valore di catalogo.
Fare clic su nella sezione Catalogo.
Eseguire una ricerca del valore di catalogo nel Browser del catalogo.
Selezionare il valore di catalogo.
Fare clic su OK.
Aggiunta di morsetti di riserva e accessori
Selezionare la riga sopra alla quale o sotto alla quale si desidera inserire il morsetto di riserva.
Fare clic su nella sezione Riserva per inserire un morsetto di riserva.
Immettere il numero o il testo da utilizzare per il primo morsetto di riserva. Se non si sceglie di incrementare il numero, il valore viene utilizzato per tutti i morsetti di riserva aggiunti durante questa operazione.
Immettere la quantità di morsetti di riserva da aggiungere.
Assegnare un valore di catalogo, se necessario.
Fare clic su Inserisci sopra o Inserisci sotto la riga selezionata.
Selezionare la riga sopra alla quale o sotto alla quale si desidera inserire l'accessorio.
Fare clic su nella sezione Riserva per inserire un accessorio.
Immettere il numero o il testo da utilizzare per l'accessorio.
Immettere la quantità di accessori da aggiungere.
Fare clic su OK per uscire dalla morsettiera.
Nota: Deve essere inserita o ricreata una morsettiera grafica, in caso contrario i morsetti di riserva e gli accessori non vengono mantenuti.
Assegnazione di componenti connessi come interni o esterni
I componenti sul lato sinistro della griglia sono considerati interni e i componenti sul lato destro sono considerati esterni. Le assegnazioni di default interne ed esterne si basano sulle proprietà del disegno per il metodo di sequenza dei fili di default.
Selezionare le righe di morsetti o le righe di livelli contenenti i componenti connessi che si desidera modificare.
Nota: Tenere premuto il tasto CTRL per selezionare più righe non consecutive.
Scegliere una delle opzioni seguenti nella sezione Destinazione:
: visualizza la finestra di dialogo Alterna codici posizione, in cui è possibile selezionare i valori di posizione e la direzione da attivare o disattivare.
: visualizza la finestra di dialogo Alterna codici installazione, in cui è possibile selezionare i valori di installazione e la direzione da attivare o disattivare.
: visualizza la finestra di dialogo Alterna destinazione morsetti, in cui è possibile alternare tra interni o esterni.
: scambia i dispositivi connessi sul lato interno verso il lato esterno e i dispositivi connessi sul lato esterno verso il lato interno.
Nota: Limitato ad un singolo morsetto o ai livello per un morsetto multilivello.
: visualizza la finestra di dialogo Spostamento destinazione, in cui è possibile spostare le destinazioni selezionate verso l'alto o il basso nell'ambito del livello al quale appartengono.
Selezionare la casella di controllo Salva destinazioni per mantenere le assegnazioni interne ed esterne.
Assegnazione di un ponticello
Selezionare le righe di morsetti da collegare. Per collegarsi ad un livello specifico all'interno di un morsetto multilivello, selezionare la riga relativa solo a tale livello.
Nota: Le righe selezionate vengono considerate di un solo ponticello e possono ricevere una sola assegnazione di catalogo.
Fare clic su nella sezione Ponticelli.
(Facoltativo) Immettere i dati di catalogo nella finestra di dialogo Modifica/Elimina ponticelli.
Scegliere OK.
Nota: Utilizzare lo strumento Modifica ponticello per collegare i morsetti appartenenti a morsettiere differenti.
