Finestra di dialogo Proprietà - Sottomenu
Questo strumento consente di modificare le proprietà esistenti dell'icona, ad esempio il nome, l'immagine o il titolo del sottomenu. Le modifiche apportate sovrascrivono le informazioni nel file .dat.
Trova
 Voce di comando:  AEMENUWIZ
Selezionare il file di menu da modificare e fare clic su OK. Nella finestra di dialogo Autocomposizione Menu icone, fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottomenu da modificare e selezionare Proprietà.
Suggerimento: Per individuare il file *.dat attivo, nella finestra di dialogo Proprietà progetto, all'interno della sezione Percorsi menu icone e librerie della scheda Impostazioni progetto, espandere l'opzione File del menu icone schema. Questo è il file del menu icone schema elencato nel file *.wdp.
Dettagli icona
Definisce l'immagine e il nome dell'icona.
Anteprima
Consente di visualizzare un'anteprima del file immagine specificato.
Nome
Specifica il nome da visualizzare nell'icona, il testo descrittivo e la descrizione comandi per l'icona.
File immagine
Consente di specificare il file immagine da utilizzare per la nuova icona. È possibile immettere il nome del file immagine (o il percorso completo) oppure selezionarlo utilizzando uno dei metodi seguenti:
  • Sfoglia: consente di trovare un'immagine esistente da utilizzare per l'icona. È possibile selezionare immagini con estensione .sld o .png.
  • Seleziona: consente di selezionare un nome di blocco esistente sul disegno corrente da utilizzare come nome del file immagine. Se ad esempio si seleziona il blocco HPB11, nella casella di modifica del nome del file immagine viene visualizzato "HPB11".
  • Attivo (opzione non disponibile se il disegno è nuovo e non è stato salvato): consente di selezionare il nome del disegno attivo da utilizzare come file di immagine. Se ad esempio il nome del disegno attivo è "demo005", nella casella di modifica del file immagine come nome file è elencato "demo005".
L'immagine selezionata viene quindi copiata nella cartella Images e salvata come percorso relativo nel file .dat. Racchiudere il percorso dell'immagine fra virgolette se non si desidera copiarla nella cartella delle immagini e per salvare il percorso completo anziché il percorso relativo nel file .dat. Il nome del file immagine immesso può essere, ad esempio, "PB1" o "CONTROL RELAY", con un'estensione come "pb1.png", oppure seguire la sintassi {slide_library or dll file (slide or .png)}. Ad esempio, "S2(pb)" o "S7(control_relay)."
Nota: Il nome del file immagine non può contenere caratteri non validi come \ / : " ? < > | e supporta solo le estensioni .png e .sld.
Crea PNG da immagine corrente
(Disponibile solo quando si modifica il file immagine) Consente di creare il file immagine .png dall'immagine corrente. Se il file immagine specificato non esiste, questa opzione è selezionata di default. Se non si desidera creare l'icona dall'immagine visualizzata del disegno corrente, deselezionare la casella di controllo.
Nota: Questa opzione non è disponibile se si digita il nome di un file immagine con la sintassi {slide_library o dll file (diapositiva o .png)}" Ad esempio, "S2(pb)" o "S7(control_relay)". Risulta non disponibile anche se nella casella di modifica File immagine viene specificato il percorso anziché il nome del file immagine.
Zoom
(Disponibile solo quando la casella di controllo Crea PNG da immagine corrente è selezionata) Ingrandisce l'immagine corrente utilizzando il comando Panoramica di AutoCAD. Dopo essere usciti dalla modalità Panoramica e aver premuto Invio, viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo, in modo da poter completare la definizione della nuova icona.
Posizione
(Questa opzione viene visualizzata una volta specificato il file di immagine) Indica il percorso completo della posizione del file di immagine in cui vengono create le nuove immagini o vengono copiate le immagini selezionate. Se è stato immesso un nome file con la sintassi {libreria_diapositive o file dll (diapositiva o .png)} per il file immagine, il percorso del file .dat o della cartella WD_SLB viene visualizzato in questa posizione.
Sottomenu
Questa sezione visualizza il numero di menu della pagina del sottomenu e consente di definire il titolo del sottomenu.
Numero menu
Consente di visualizzare il numero di menu della pagina del sottomenu come riferimento.
Titolo menu
Specifica il titolo del sottomenu utilizzato nella finestra di dialogo Inserisci componente. Il titolo viene specificato automaticamente, ma può essere modificato.
Nota:
Il nome dell'icona del sottomenu e la barra del titolo possono essere diversi. Ad esempio, il nome dell'icona è Marcature cavo e il titolo del sottomenu è Marcature cavo speciali.
