Finestra di dialogo Selezionare i morsetti per il collegamento dei ponticelli
Consente di selezionare un morsetto da un elenco di tutti i morsetti del progetto attivo.
Trova
 Voce di comando:  AEJUMPER
Digitare Sfoglia (S) alla riga di comando oppure selezionare un morsetto e poi digitare Sfoglia (S) per selezionare altri morsetti.
Quando si seleziona un morsetto, il disegno che lo contiene viene visualizzato nelle viste struttura o nella finestra di anteprima dei morsetti.
Morsetti schema
Elenca tutte le morsettiere e i morsetti del progetto attivo. Selezionare i morsetti da collegare con i ponticelli. Durante la selezione i morsetti vengono visualizzati in grassetto nella struttura a sinistra e aggiunti all'elenco Morsetti ponticelli.
A sinistra dei nodi dei morsetti è presente un'immagine che indica l'eventuale collegamento di un ponticello a un morsetto. Il cerchio vuoto indica l'assenza di un ponticello, mentre il cerchio pieno indica il contrario.
Morsetti ponticelli
Elenca i morsetti che vengono collegati tramite ponticelli ad un singolo gruppo di ponticelli, inclusi quelli selezionati nella riga di comando.
< o >
Il pulsante > consente di copiare i morsetti selezionati nell'elenco Morsetti ponticelli e di visualizzarli in grassetto nell'elenco Morsetti schema.
Il pulsante < consente di rimuovere i morsetti selezionati dall'elenco Morsetti ponticelli e di non visualizzarli più in grassetto nell'elenco Morsetti schema.
Modifica
Crea un ponticello tra i morsetti selezionati e visualizza la finestra di dialogo Modifica ponticelli morsetto.
Visualizza
Visualizza il morsetto selezionato in una finestra di anteprima nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Nota: È possibile scegliere di visualizzare un morsetto dello schema o una vista in formato tabella dell'intera morsettiera. Se si seleziona una morsettiera nell'elenco Morsetti schema e si fa clic su Visualizza, viene aperta una vista in formato tabella della morsettiera, contenente un layout dei morsetti collegati.
Per default, la finestra di anteprima è nascosta. Per attivarla e disattivarla, è possibile utilizzare rispettivamente le opzioni Mostra e Nascondi dopo aver visualizzato un morsetto.
Nascondi/Mostra
Consente di disattivare e attivare la visibilità della finestra di anteprima nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Finestra di anteprima
Visualizza una rappresentazione grafica dei morsetti selezionati. Per eseguire una panoramica dell'immagine, è possibile utilizzare il pulsante sinistro del mouse o lo strumento Panoramica. Per eseguire lo zoom dell'immagine, è possibile utilizzare la rotellina del mouse o i diversi strumenti di zoom.
