Informazioni sull'impostazione e aggiornamento cartiglio
Set di strumenti di AutoCAD Electrical può aggiornare il cartiglio del disegno se è costituito da un blocco di AutoCAD con attributi.
L'utilità Cartiglio:
Sono disponibili due metodi di collegamento del cartiglio:
Durante l'aggiornamento del cartiglio, Set di strumenti di AutoCAD Electrical segue questa sequenza per determinare il metodo da utilizzare.
Valori di Set di strumenti di AutoCAD Electrical
Utilizzare Impostazione cartiglio per mappare i seguenti valori specifici del disegno e del progetto agli attributi presenti sul cartiglio.
Mappatura codice
Descrizione
LINEx
Riga di descrizione del progetto, dove "x" rappresenta il numero della riga di descrizione
FOGLIO
Valore del numero di foglio (il valore %S) assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
MAXFOGLI
Numero di disegni nel progetto attivo
NOMEDWG
Valore del nome del disegno (il valore %D) assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
DD1 (o DESCRDWG), DD2, DD3
Descrizioni del disegno assegnate nella finestra di dialogo Proprietà disegno
DWGSEC
Codice di sezione assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
DWGSUB
Codice di sottosezione assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
NOMEFILE
Nome del file di disegno senza percorso o estensione
NOMEFILECOMPLETO
Nome del file di disegno con il percorso e l'estensione
FILENAMEEXT
Nome del file di disegno solo con l'estensione .dwg
IEC_P
Valore progetto assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
IEC_I
Valore di installazione assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
IEC_L
Valore di posizione assegnato nella finestra di dialogo Proprietà disegno
PLOTTIME
Ora corrente (formato 24 ore)
PLOTTIME12
Ora corrente (formato 12 ore am/pm)
PLOTDATE
Data corrente (formato MM:GG:AAAA)
PLOTDATEMMDDYY
Data corrente (formato MM:GG:AA)
PLOTDATEYYMMDD
Data corrente (formato AA:MM:GG)
PLOTDATEYYYYMMDD
Data corrente (formato AAAA:MM:GG)
È anche possibile mappare i valori definiti dall'utente, ad esempio:
Mappatura di valori AutoLISP agli attributi del cartiglio
È possibile mappare i valori delle variabili di sistema o i valori estratti dai programmi AutoLISP, agli attributi del cartiglio.
Nota: Se l'espressione è una funzione AutoLISP completa, deve restituire un valore di stringa e non un valore intero, reale, elenco o nil. Il programma deve essere codificato nei dati di descrizione del progetto come "(load 'nomefile.lsp')", ovvero deve eseguire l'avvio automatico in seguito al caricamento.
Impostazione di più descrizioni
Set di strumenti di AutoCAD Electrical consente di specificare tre righe di descrizione per ciascun disegno. Se sono necessarie più righe di descrizione, ogni riga di descrizione può essere divisa in più parti mediante il carattere "|". Ciascun elemento viene quindi mappato ad un altro attributo nel cartiglio.
Ad esempio, per mappare la prima riga di descrizione a tre attributi, utilizzare il seguente formato:
nomeattr1|nomeattr2|nomeattr3=DD1
Quindi, nel valore Descrizione 1 della scheda Impostazioni disegno della finestra di dialogo Proprietà disegno, delimitare il valore con il carattere "|" in corrispondenza dei punti di interruzione. Ad esempio, "Armadio principale|120VAC|I/O PLC”. Il comando Aggiorna cartiglio divide la stringa di testo sui tre attributi del cartiglio.
Nota: Questo metodo non è supportato dal comando Impostazione cartiglio. Utilizzare un editor di testo, ad esempio Blocco note, per modificare manualmente il file WDT. Utilizzare il comando DDEDIT per modificare la definizione di attributo WD_TB manualmente.
Stampa
Se l'impostazione Cartiglio associa uno qualsiasi dei valori PLOT* di Set di strumenti di AutoCAD Electrical agli attributi, questi vengono aggiornati quando si utilizza l'utilità di stampa di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Se l'attributo contiene un valore prompt, questo viene utilizzato come prefisso.
Ad esempio:
