Finestra di dialogo Campi di dati elenco fili componente da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AESCHEMATICREPORT
Selezionare Elenco fili componenti dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
WIRENO
Numero del filo
PIN
Numero del morsetto sull'attributo di connessione filo del componente
NOMECONTR
Valore di contrassegno del componente
LOC
Valore di posizione
LAYERFILI
Layer del filo collegato al componente
P1S2
Un valore pari a 1 indica che il componente è un simbolo principale, mentre il valore 2 indica che il componente·è·un·simbolo di componente secondario
RIF
Riferimento alla riga, alla griglia X-Y o alla zona X del componente
FOGLIO
Valore foglio (%S) definito nelle proprietà del disegno
NOMEDWGFOGLIO
Valore del disegno (%D) per il disegno in cui si trova il componente
NOMEBLOCCO
Nome del blocco
HDL
Numero di handle del blocco del componente
MORSX
Suffisso dell'attributo X?TERMxx relativo alla connessione fili ("xx")
CAVO
Contrassegno cavo
WCCAVO
Filo cavo o colore principale cavo
NONC
Valore attributo di contatto; stato del contatto normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC)
SEZ
Valore della sezione per il disegno in cui si trova il componente
SOTTOSEZ
Valore della sottosezione del disegno in cui si trova il componente
DESCRMORS
Valore DESCRMORS sulla connessione filo del componente
INST
Valore di installazione
DESC1-3
Valori di descrizione 1-3 del componente
PROD
Nome del produttore o del fornitore
CATALOGO
Assegnazione del codice catalogo
MACROCODICE
Valore del macrocodice che collega il valore di catalogo agli elementi di assemblaggio secondario
RATING1-12
Valori di rating 1-12
HDLMORSX
Numero dell'handle dell'entità per l'attributo di connessione filo X?TERMxx
DIRX
Codice e suffisso di direzione della connessione filo per il componente
DWGIX
Valore DWGIX, così come viene elencato nella tabella FILETIME del database progetto, per il disegno in cui si trova il componente
W01USER-W10USER
Valori degli attributi dal blocco del numero del filo
