Finestra di dialogo Definisci layer
Consente di definire i layer utilizzati per i componenti, gli attributi e i numeri fili.
Trova
 Voce di comando:  AEPROPERTIES
Nella finestra di dialogo Proprietà strumento, fare clic sulla scheda Formato disegno. Nella sezione Layer, fare clic su Definisci.
Nota: È possibile anche modificare le proprietà del layer mediante lo strumento Gestione progetti. In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà Proprietà disegno. Per modificare le impostazioni di default del progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto, quindi scegliere Proprietà. Le impostazioni verranno applicate ai nuovi disegni. Nella sezione Layer della scheda Formato disegno, fare clic su Definisci.
I nomi dei layer scelti verranno utilizzati da Set di strumenti di AutoCAD Electrical per l'inserimento di parti di simboli di componenti e numeri dei fili. Ciò si verifica indipendentemente dal layer corrente in quel determinato momento. Se il nome del layer immesso non esiste quando Set di strumenti di AutoCAD Electrical inserisce un elemento nel layer stesso, Set di strumenti di AutoCAD Electrical lo creerà all'instante.
Layer blocco componente
Visualizza i nomi dei layer. Digitare i nomi dei layer nelle caselle di modifica. Se non viene digitata alcuna voce, la categoria viene inserita nel layer corrente. Più categorie possono essere collegate allo stesso nome di layer immettendo tale nome in più caselle di modifica.
Quando si inserisce un componente dello schema, gli elementi grafici del blocco vengono inseriti nel layer presente nell'elenco Grafici senza testo. Il testo dell'attributo del blocco viene spostato automaticamente nei layer elencati nelle altre caselle, in base alla funzione dell'attributo.
Grafici senza testo
Nome del layer per tutti gli elementi grafici che non sono attributi di un simbolo
Contrassegni componenti
Nome del layer per tutti i contrassegni dei nomi di componenti principali e secondari (ad esempio: "CR101")
Contrassegni fissi
Nome del layer dei contrassegni componente fissi e non modificati dall'esecuzione del comando di ricontrassegno
Descrizione
Nome del layer per il testo descrittivo funzionale principale (ad esempio: "MASTER RELAY")
Descrizione (secondaria)
Nome del layer per il testo descrittivo funzionale del contatto secondario (una copia della descrizione dell'elemento principale)
Riferimento incrociato
Nome del layer per il testo del riferimento incrociato principale
Riferimento incrociato (secondario)
Nome del layer per il testo del riferimento incrociato secondario
Numeri pin
Nome del layer per il testo del numero pin del morsetto
Installazione/Posizione
Nome del layer per il testo del codice di posizione e installazione facoltativo
Posizioni
Nome layer per il testo della posizione dell'interruttore
Testo vario
Nome del layer per l'annotazione di tutti gli altri componenti
Linee di collegamento tratteggiate
Nome del layer per le linee tratteggiate che è possibile inserire per visualizzare più componenti collegati tra loro
Quadro di posizionamento
Nome del layer per i quadri di posizionamento
Congela
In presenza di un determinato nome di layer, questa opzione (Congela/Scongela) può essere utilizzata per nascondere (congelare) tutti gli attributi presenti sul layer in oggetto. Ad esempio, per nascondere tutto il testo del riferimento incrociato secondario, selezionare Congela accanto alla casella di modifica Riferimento incrociato (secondario). Per eseguire questa operazione, è anche possibile utilizzare il comando LAYER di AutoCAD.
Applica ad entità solo sul layer "0"
Quando Set di strumenti di AutoCAD Electrical inserisce un componente, le parti del simbolo vengono spostate nei layer della categoria riportate in questa finestra di dialogo. Per evitare lo spostamento di un attributo o degli elementi grafici di un determinato blocco di simboli elettrici nei layer di Set di strumenti di AutoCAD Electrical definiti, creare il simbolo con le entità presenti su un layer diverso da 0 e selezionare questa opzione.
Layer numero dei fili
Visualizza i layer dei numeri dei fili.
Numeri fili
Nome layer per i numeri dei fili normali
Copie filo
Nome del layer per le copie aggiuntive dei numeri di filo
Numeri fissi
Nome del layer dei numeri dei fili fissi che non cambiano alla rinumerazione di altri fili
Morsetto/segn.
Nome del layer per le copie dei numeri di filo che fanno parte di un simbolo freccia di segnale o di morsetto
Si supponga che il layer corrente sia BORDER quando si utilizza il menu icone di Set di strumenti di AutoCAD Electrical per inserire un selettore a due posizioni. Le linee e i cerchi del simbolo di selettore vengono inseriti automaticamente nel layer SYMS, il contrassegno del componente nel layer TAGS, il testo della descrizione nel layer DESC, il testo relativo alla posizione del selettore nel layer POS e così via. Se in seguito all'interruzione di un filo numerato esistente del selezionatore viene inserito un nuovo numero del filo, quest'ultimo verrà inserito nel layer WIRENO. Tutto ciò avviene automaticamente quando il layer corrente è BORDER.
