Guida di riferimento dei comandi Contrassegna quadro
Converte un'entità di testo in un blocco di contrassegno dello schema. Utilizzare il comando appropriato per il tipo di blocco dello schema.
Questi strumenti consentono di convertire le entità testo in un blocco con attributi. Mediante l'inserimento di un blocco modello, è possibile controllare quali attributi vengono inseriti e sono visibili. Tutte le definizioni di attributo necessarie vengono inserite automaticamente. Durante il processo di assegnazione di contrassegni, l'entità testo viene rimossa e sostituita con un file di blocco modello che contiene più attributi utilizzati in Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Fare clic su scheda Strumenti di conversione gruppo Schema. Selezionare uno dei comandi di assegnazione di contrassegni dall'elenco.
Fare clic su uno degli strumenti di assegnazione di contrassegni. Selezionare l'entità testo da sostituire con il file di blocco modello del componente TAG1 e fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare il contrassegno.
Trova
Contrassegna componente schema
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG1 è visibile. Il file di blocco modello (HDV1_CONVERT.DWG o VDV1_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi per un componente schema.
Trova
Contrassegna PLC
Trasforma le entità testo selezionate in un indirizzo PLC con attributi associato ad un contrassegno PLC. Il file di blocco modello (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG o PLCIO_V_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utili per l'indirizzamento PLC. Una volta definito l'indirizzamento sul blocco, selezionare un contrassegno PLC oppure inserirne uno nella definizione di simbolo da utilizzare con Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Trova
Contrassegna componente secondario
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV2_CONVERT.DWG o VDV2_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente secondario.
Trova
Contrassegna componente secondario - N.O.
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV21_CONVERT.DWG o VDV21_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente contatto secondario normalmente aperto.
Trova
Contrassegna componente secondario - N.C.
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV22_CONVERT.DWG o VDV22_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente contatto secondario normalmente chiuso.
Trova
Contrassegna componente secondario - Contatto in scambio
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV23_CONVERT.DWG o VDV23_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente contatto secondario in scambio.
Trova
Contrassegna morsetto schema - Numero morsetto
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi CONTRASSEGNO MORSETTIERA e TERM01 sono visibili. Il file di blocco modello (HT0T_CONVERT.DWG o VT0T_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) presenta attributi utilizzati per un componente blocco morsetto contenente un numero morsetto.
Trova
Contrassegna morsetto schema - Numero filo
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi TAGSTRIP e WIRENO sono visibili. Il file di blocco modello (HT0W_CONVERT.DWG o VT0W_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) presenta attributi utilizzati per un componente blocco morsetto contenente un numero filo uguale al numero morsetto.
Trova
Contrassegna morsetto schema - Numero filo ingresso diverso da uscita
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi CONTRASSEGNO MORSETTIERA e TERM01 sono visibili. Il file di blocco modello (HT1T_CONVERT.DWG o VT1T_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente blocco morsetto con numero filo ingresso diverso da uscita. Viene creato un blocco del numero morsetto con numero del filo diverso per ogni filo ad esso collegato.
