Finestra di dialogo Numeri pin connettore in uso
Elenca tutti i pin precedentemente utilizzati nel progetto e quelli che è possibile assegnare ad un connettore. Il contrassegno connettore e il conteggio pin vengono visualizzati sotto la barra del titolo nella finestra di dialogo.
Trova
 Voce di comando:  AEEDITCOMPONENT
Selezionare il connettore da modificare. Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, all'interno della sezione Pin, fare clic su Elenco.
Nota: È possibile modificare i numeri pin quando viene selezionata una riga nella griglia.
Elenco pin
Visualizza tutti i pin che è possibile assegnare al connettore creato in modalità parametrica. Il numero tra parentesi () indica il pin singolo o la coppia di pin per il connettore. La prima colonna è il valore assegnato a TERM01 o TERM01P mentre la seconda colonna assegna il numero rispettivo a TERM02 o TERM02J. Selezionare il pin dall'elenco per compilare la griglia.
La Tabella elenco pin del database di catalogo (default_cat.mdb) supporta il disegno dei connettori negli schemi del diagramma connettore o Ladder.
x
Mostra una 'x' per tutti i pin visualizzati perché parte del connettore e non selezionati sul blocco modificato (i pin possono trovarsi su un disegno o una parte differente di un altro simbolo). Solo i numeri pin associati al blocco selezionato sono modificabili; i controlli nella parte inferiore della finestra di dialogo sono disattivati se viene selezionato dall'elenco un pin con una 'x'.
Foglio, Riferimento
Visualizza il numero di foglio e il numero di linea del riferimento potenziale in cui si trova la definizione del connettore all'interno del progetto.
Spina
Visualizza il numero pin della spina. Il valore cambia automaticamente se viene modificato nella sezione Numeri pin della finestra di dialogo.
Descrizione
Visualizza le descrizioni del morsetto associate al punto di connessione del filo. La prima colonna Descrizione visualizza la descrizione della spina; la seconda visualizza la descrizione della presa.
Presa
Visualizza il numero pin della presa. Il valore cambia automaticamente se viene modificato nella sezione Numeri pin della finestra di dialogo.
Numeri fili
Visualizza i numeri di filo su entrambi i lati del connettore della combinazione o su un singolo numero di filo a seconda che il connettore sia una semplice spina o una presa.
Numeri pin
Visualizza i numeri pin della spina e della presa per la riga selezionata. Immettere un nuovo valore nella casella di modifica oppure fare clic sulle frecce per aumentare o ridurre entrambi i numeri sulla spina e sulla presa.
Nota: Se tramite la modifica vengono sostituiti i numeri pin, tali numeri possono trovarsi nuovamente nell'elenco pin se sono stati definiti originariamente nell'intervallo dell'elenco pin.
Descrizioni pin
Consente di modificare le descrizioni del morsetto della spina e della presa. Il valore immesso nella casella di modifica viene visualizzato nella colonna Descrizione della griglia.
