Specificare i parametri del filo e selezionare una dimensione dall'elenco di dimensioni del filo che soddisfano o superano i parametri. Le perdite di energia stimate per dimensione del filo possono fornire informazioni preziose in questa selezione.
TrovaNella finestra di dialogo Seleziona circuito, selezionare un circuito, fare clic su Configura, immettere i parametri di Impostazione motore, quindi selezionare il pulsante Sfoglia di Impostazione filo.
Tensione |
Imposta la tensione per il conduttore filo. |
Fase |
Imposta la fase dell'energia elettrica. |
In |
Imposta la corrente nominale dei conduttori filo. |
Moltiplicatore In |
Imposta il valore moltiplicato per il valore In per calcolare il carico massimo per i conduttori filo. |
Altro |
Imposta il valore amp di tutti i carichi aggiuntivi da combinare al motore o al carico principale e alimentati da questo gruppo di conduttori del circuito della diramazione comune. Questo valore viene aggiunto al prodotto della moltiplicazione del valore In per il numero di moltiplicatori In. |
Carico massimo |
Visualizza il carico massimo calcolato per i conduttori. Si basa sul valore In (Altro) aggiunto al prodotto della moltiplicazione del valore In per il numero di moltiplicatori In. |
Standard dimensione |
Imposta lo standard del filo. Imposta Generatore di circuiti affinché utilizzi tabelle specifiche del database degli standard elettrici per quello standard di dimensione standard. I valori disponibili vengono estratti dai nomi della tabella del database degli standard elettrici. |
Tipo/metodo |
Imposta il tipo di metallo del filo. Imposta Generatore di circuiti affinché utilizzi tabelle specifiche del database degli standard elettrici per quel tipo di metallo del filo. I valori disponibili vengono estratti dai nomi della tabella del database degli standard elettrici. |
Isolamento |
Imposta il tipo di rating termico e di isolamento del filo. I valori disponibili vengono estratti dal file della tabella del database degli standard elettrici. |
Correzione carico continuo |
Specifica se includere un fattore di riduzione del carico continuo nel calcolo della portata del filo. Continuo equivale, ad esempio, ad ameno tre ore. Quando l'opzione Correzione carico continuo è attiva, imposta il fattore di riduzione. Questo valore viene utilizzato nel fattore di riduzione totale utilizzato per calcolare la corrente nominale del filo. |
Correzione riempimento |
Specifica se includere un fattore di riduzione della correzione del riempimento nel calcolo della portata del filo. Quando l'opzione Correzione riempimento è attiva, imposta l'intervallo dei conduttori portanti raggruppati in una conduttura elettrica, un canaletto o un cavo comune. Quando l'opzione Correzione riempimento è attiva, imposta il fattore di riduzione per l'intervallo di riempimento selezionato. Questo valore viene utilizzato nel fattore di riduzione totale utilizzato per calcolare la corrente nominale del filo. |
Correzione temperatura ambiente |
Specifica se utilizzare un fattore di riduzione per una temperatura ambiente elevata. Quando l'opzione Correzione temperatura ambiente è attiva, imposta l'intervallo della temperatura ambiente massima. Quando l'opzione Correzione temperatura ambiente è attiva, imposta il valore del fattore di correzione. Questo valore viene utilizzato nel fattore di riduzione totale utilizzato per calcolare la corrente nominale del filo. |
Correzioni complessive |
Visualizza il fattore di correzione totale calcolato in base alle singole impostazioni di riduzione. Il valore di riduzione totale può essere impostato manualmente. Il valore viene moltiplicato per la portata definita per calcolare la portata ridotta effettiva del filo. |
Lunghezza del collegamento |
Specifica se considerare la lunghezza del collegamento del filo nel calcolo della caduta di tensione. Quando l'opzione Lunghezza del collegamento è attiva, imposta la distanza. |
Unità |
Quando l'opzione Lunghezza del collegamento è attiva, imposta le unità di lunghezza del collegamento. |
Mediante |
Quando l'opzione Lunghezza del collegamento è attiva, imposta il tipo di conduttura elettrica o di canaletta che influenza il calcolo della caduta di tensione. I tipi disponibili vengono estratti dal file della tabella del database degli standard elettrici. |
Fattore di potenza |
Quando l'opzione Lunghezza del collegamento è attiva, imposta il valore del fattore di potenza utilizzato per calcolare la caduta di tensione. |
% massima caduta di tensione |
Specifica se applicare un limite massimo di caduta di tensione percentuale sulle dimensioni di fili appropriate. Quando l'opzione Massima caduta di tensione è attiva, imposta la percentuale massima accettabile di caduta di tensione lungo la lunghezza del filo. |
Includere le opzioni di filo in parallelo |
Specifica se includere nella visualizzazione opzioni di filo in parallelo. Quando l'opzione è attiva, la visualizzazione include voci composte da due o più conduttori di dimensioni più piccole per fase per soddisfare il requisito di portata del carico. |
Conteggio massimo fili in parallelo |
Quando l'opzione Includere le opzioni di filo in parallelo è attiva, imposta i conduttori massimi per fase da utilizzare nel calcolo e nella visualizzazione. |
Dimensione minima filo in parallelo |
Quando l'opzione Includere le opzioni di filo in parallelo è attiva, imposta la dimensione minima del filo per i calcoli dei conduttori in parallelo in parallelo. |
Imposta il costo per kilowatt orario utilizzato nei calcoli delle perdite filo.
Visualizza i conduttori filo disponibili, estratti dal database degli standard elettrici per la selezione. I fili che non soddisfano i requisiti della portata sono mostrati in rosso.
Dimensione |
Dimensioni del filo estratte dalla tabella delle portate del filo nel database degli standard elettrici. |
Conteggio |
Quando l'opzione Includere le opzioni di filo in parallelo è attiva, indica il numero di conduttori per fase. |
Riempimento |
Quando l'opzione Includere le opzioni di filo in parallelo è attiva, indica il calcolo del riempimento che tiene conto della correzione di riempimento. Nota: Questo stato viene visualizzato indipendentemente dallo stato della casella di controllo Correzione riempimento quando l'opzione Includere le opzioni di filo in parallelo è attiva.
Portata |
Portata calcolata per il conduttore. Si tratta della portata, estratta dalla tabella delle portate dei fili, moltiplicata per il fattore di riduzione della correzione totale. |
% portata |
Il valore Carico massimo diviso per la Portata. Indica se il filo è quasi completamente caricato. |
Caduta di tensione |
La caduta di tensione calcolata da un'estremità del conduttore all'altra. Può essere calcolata solo se la lunghezza del conduttore è definita. |
% caduta di tensione |
Il valore Caduta di tensione diviso per la tensione applicata e moltiplicato per 100. |
Perdita KW filo |
Calcolata dalla Caduta di tensione e Corrente nominale. |
Stima perdita filo (costo annuale massimo) |
Costo massimo di perdite filo per utilizzo continuo al carico nominale. |
Mostra tutto |
Specifica se visualizzare voci dove il valore % portata è maggiore del 100%. Quando l'opzione Mostra tutto è attiva, i valori superiori al 100% sono mostrati in rosso. Le voci dalla portata maggiori o uguali al 300% non vengono mai mostrate nell'elenco. |
Visualizza il conduttore di messa a terra dalla dimensione minima basato sulla corrente nominale del motore o dell'alimentazione. Selezionare una dimensione di conduttore più grande nell'elenco.
La dimensione consigliata del conduttore del filo è determinata dalla tabella AMPG* appropriata nel file dei database standard elettrici.
Salva con nome |
Salva le impostazioni correnti, le opzioni dei fili e i valori di identificazione della finestra di dialogo Seleziona motore come file esterno. |
Descrizione |
Assegna una descrizione per i parametri e le opzioni dei fili. Utilizza questa descrizione quando si seleziona Salva con nome per salvare le impostazioni correnti e le opzioni dei fili come file esterno. |
