Come utilizzare Generatore di circuiti
È possibile creare un circuito in base agli elementi selezionati da un elenco di circuiti e di elementi del circuito disponibili.
Il circuito crea dinamicamente e trova le corrispondenze con la spaziatura rung, aggiunge fili tra componenti e può annotare il circuito con valori calcolati in base all'amperaggio del carico assegnato del circuito. Generatore di circuiti estrae questi valori delle annotazioni da un database basato su standard ingegneristici, HP motore e tensione alimentazione.
Nota: Aggiungere il percorso di ricerca della libreria di circuiti unifilari al progetto in modo che Generatore di circuiti possa individuare i modelli di circuito unifilare. Per default, la libreria di circuiti unifilari viene installata in una cartella 1- al di sotto della cartella della libreria dei diagrammi schematici.
Inserimento di un circuito
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componenteelenco a discesa Generatore di circuitiGeneratore di circuiti. Trova
  2. Selezionare il circuito nell'elenco Circuiti.
    Nota: È possibile anche selezionare Cronologia per visualizzare l'elenco di circuiti configurati in precedenza.
    Un circuito inserito dall'elenco Circuiti contiene tutti gli elementi di default definiti nel modello di circuito e nel foglio di calcolo Generatore di circuiti. Vedere Come impostare i valori di default degli elementi di circuito per modificare l'impostazione del circuito di default.
    Un circuito inserito dall'elenco Cronologia contiene tutti gli elementi e i valori del circuito configurato precedentemente.
  3. (Facoltativo) Immettere una scala circuiti per imposta un valore di scala di inserimento per il disegno del modello di circuito.
  4. (Facoltativo) Immettere una scala componenti per impostare un valore di scala di inserimento per i singoli componenti inseriti durante la generazione del circuito.
  5. (Facoltativo) Immettere una spaziatura rung orizzontale.
  6. (Facoltativo) Immettere una spaziatura rung verticale.
  7. (Facoltativo) Scegliere di applicare alcune annotazioni specifiche:
    • Preimpostazioni: definite nel foglio ANNO_CODE del file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti, mappato al circuito selezionato.
    • Circuito esistente di riferimento: valori di riferimento provenienti da un circuito esistente selezionato da un elenco di circuiti estratti dal progetto attivo. Lo stato della casella di controllo Ricontrassegna nuovi componenti controlla il ricontrassegno dei componenti all'interno del nuovo circuito. I valori possono includere, ad esempio, le assegnazioni di catalogo, le descrizioni dei componenti, i valori delle annotazioni.
      Nota: Questa opzione non è disponibile se il circuito viene selezionato dall'Elenco cronologia.
  8. Selezionare Inserisci.
  9. Selezionare la posizione di un punto di inserimento nel disegno.
Configurazione di un circuito
  1. Seguire i passaggi per inserire un circuito.
  2. Selezionare Configura.
  3. Selezionare la posizione di un punto di inserimento nel disegno. Il disegno modello per il circuito selezionato viene inserito nella posizione specificata. Il disegno modello contiene blocchi marcatura. Ogni blocco viene contrassegnato con un valore di codice che collega a istruzioni per l'inserimento di un componente, un numero di filo o per la modifica del cablaggio del circuito.
    Nella finestra di dialogo sono presenti tre sezioni, Elementi circuito, Selezione e Impostazione e annotazioni. Le opzioni cambiano a seconda del circuito e dell'elemento del circuito selezionato.
  4. Selezionare un elemento del circuito, ad esempio:
    Elementi circuito: Impostazione motore
  5. Fare clic sul pulsante Sfoglia di Impostazione motore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona motore, in cui è possibile selezionare il motore e le dimensioni in HP o KW dal database degli standard elettrici. Per altri componenti, viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca nel catalogo. È inoltre possibile digitare valori per ciascuna voce.
  6. Fare clic sul pulsante Sfoglia di Impostazione filo per visualizzare la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo, in cui è possibile selezionare o modificare le dimensioni del filo in base a un'analisi del carico e vari parametri di installazione. È inoltre possibile digitare valori per ciascuna voce.
  7. Selezionare un elemento del circuito, ad esempio:
    Elementi circuito: Dispositivi sezionatori
    Le opzioni per questo elemento del circuito, definite nel foglio di calcolo Generatore di circuiti, sono visualizzate nella sezione Selezione.
  8. Selezionare le opzioni per questo elemento di circuito, ad esempio:
    Sezionatore principale: Interruttore automatico
    Includi contatto ausiliario N.O.:
  9. (Facoltativo) Modificare i valori nella sezione Impostazione e annotazioni per l'elemento del circuito selezionato.
    Nota: In base al tipo di impostazione dell'elemento del circuito nel foglio di calcolo Generatore di circuiti, è possibile che questa sezione non sia disponibile per la modifica dell'elemento stesso.
    Selezionare il pulsante Sfoglia per effettuare un'assegnazione di un numero parte dalla finestra di dialogo Ricerca nel catalogo. La voce “TABLE” definisce la tabella di ricerca nel catalogo per il componente nel foglio di calcolo Generatore di circuiti. È inoltre possibile digitare valori per ciascuna voce.
  10. Ripetere le operazioni per configurare ciascun elemento del circuito.
  11. (Facoltativo) Immettere un nome per il circuito. Questo nome viene aggiunto all'Elenco cronologia nella finestra Selezione circuiti e consente di cercare più facilmente lo stesso circuito per reinserimenti futuri.
  12. Selezionare una delle tre modalità di inserimento degli elementi del circuito.
    Fare clic per inserire solo l'elemento del circuito evidenziato.
    Fare clic per inserire tutti gli elementi del circuito, fino all'elemento del circuito evidenziato incluso.
    Fare clic per inserire tutti gli elementi del circuito.
    Nota: Se il circuito contiene un modello nidificato, la struttura degli elementi del circuito può espandersi quando il circuito nidificato viene inserito nel circuito complessivo. Potrebbe essere necessario tornare indietro e configurare gli elementi del circuito che fanno parte del modello nidificato.
  13. Selezionare Chiudi. Il circuito viene finalizzato attraverso le operazioni seguenti:
    • I componenti secondari non contrassegnati rimanenti vengono messi in corrispondenza con i componenti principali e vengono assegnati dei contrassegni.
    • Le informazioni sulla selezione relative al circuito vengono applicate al componente principale del circuito, ad esempio il simbolo del motore o del carico.
    • I blocchi marcatura rimanenti vengono rimossi dal modello di circuito per tutti gli elementi non inseriti.
Nota: L'elenco Elementi circuito viene generato dinamicamente in base al modello relativo al circuito selezionato. Quando gli elementi vengono inseriti, se contengono un circuito nidificato, diventano espandibili consentendo di configurare gli elementi del circuito nidificato.
Configurazione di un circuito doppio
  1. Seguire i passaggi per inserire un circuito selezionando un circuito doppio. Ad esempio:
    Circuiti: alimentazione trifase, orizzontale - distribuzione doppia
  3. Selezionare la posizione di un punto di inserimento nel disegno. Il disegno modello per il circuito doppio viene inserito nella posizione specificata. Tale disegno contiene blocchi marcatura, con istruzioni relative alla generazione del circuito, e il cablaggio del circuito.
    Nella finestra di dialogo sono presenti tre sezioni, Elementi circuito, Selezione e Impostazione e annotazioni. Le opzioni cambiano in base al circuito selezionato.
    Nota: Gli elementi del circuito con un prefisso “(2)” compongono il secondo circuito.
    Elementi circuito: Carica
    Le opzioni per questo elemento del circuito, derivate dal foglio di calcolo Generatore di circuiti, sono visualizzate nella sezione Selezione.
  5. Selezionare l'opzione per questo elemento del circuito, ad esempio:
    Carica: casella Generico
  6. Selezionare un altro elemento del circuito, ad esempio:
    Elementi circuito: Impostazione carico
  7. Fare clic sul pulsante Sfoglia di Impostazione carico per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona carico, in cui è possibile selezionare il carico dal database di standard elettrici. Per altri componenti, viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca nel catalogo. È inoltre possibile digitare valori per ciascuna voce.
  8. Fare clic sul pulsante Sfoglia di Impostazione filo per visualizzare la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo, in cui è possibile selezionare o modificare le dimensioni del filo in base a un'analisi del carico e vari parametri di installazione. È inoltre possibile digitare valori per ciascuna voce.
  9. Ripetere l'operazione per configurare ogni elemento del circuito, inclusi quelli con il prefisso “(2)” che indica che fanno parte del secondo circuito.
  10. (Facoltativo) Immettere un nome per il circuito. Questo nome viene aggiunto all'Elenco cronologia nella finestra Selezione circuiti e rende più semplice la ricerca per reinserimenti futuri.
  11. Selezionare una delle tre modalità di inserimento degli elementi del circuito.
    Nota: Se il circuito contiene un modello nidificato, tornare indietro e configurare al suo interno gli elementi del circuito.
  12. Selezionare Chiudi. Il circuito viene finalizzato attraverso le operazioni seguenti:
    • Le informazioni sulla selezione relative al circuito vengono applicate al componente principale del circuito.
