Come utilizzare i disegni del progetto
È possibile creare, aggiungere, organizzare e rimuovere i disegni di un progetto.
Come avviare Gestione progetti: Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
Creazione di un disegno
  1. (Facoltativo) Per creare il disegno in una cartella esistente all'interno del progetto, selezionare il nome della cartella in Gestione progetti.
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sullo strumento Nuovo disegno.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse nella parte inferiore della struttura all'interno di Gestione progetti, quindi selezionare Nuovo disegno.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto o della cartella, quindi selezionare Nuovo disegno.
  3. Immettere il nome del disegno.
  4. Specificare il disegno modello da utilizzare per la creazione del file di disegno. Se non si specifica alcun valore, verrà utilizzato il file di default ACAD.DWT.
  5. Selezionare o creare la directory in cui salvare il disegno.
  6. (Facoltativo) Immettere le descrizioni relative al disegno.
  7. (Facoltativo) Specificare i valori di default per i campi progetto, installazione e posizione.
  8. (Facoltativo) Specificare foglio, numero di disegno, sezione o sottosezione.
  9. (Facoltativo) Fare clic su OK-Proprietà per definire impostazioni e opzioni per il disegno.
  10. Fare clic su OK.
Aggiunta di un disegno attivo
  1. In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto o della cartella in cui si desidera aggiungere il disegno.
  2. Fare clic su Aggiungi disegno attivo.
Aggiunta di disegni
  1. In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto o della cartella in cui si desidera aggiungere i disegni.
  2. Fare clic su Aggiungi disegni.
  3. Individuare e selezionare i disegni che si desidera aggiungere e fare clic su Aggiungi.
Copia di un disegno
Selezionare la cartella in cui copiare il disegno, immettere un nuovo nome file, quindi selezionare il progetto in cui salvare il disegno. Quando richiesto, specificare se applicare i valori di default del progetto alle impostazioni di disegno nella definizione del blocco WD_M.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Copia in.
  2. Selezionare il percorso del file per il nuovo disegno.
  3. Immettere un nome per il disegno.
  4. Selezionare il progetto al quale deve essere aggiunto il disegno utilizzando il menu a discesa Progetto.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Specificare se al disegno devono essere applicati i valori di default del progetto.
Raggruppamento dei disegni mediante l'uso delle cartelle
  1. Selezionare i disegni da spostare nella sottocartella. Utilizzare i tasti CTRL o MAIUSC per selezionare più disegni.
  2. Trascinare il mouse sopra la sottocartella e rilasciarlo per spostare i disegni nella sottocartella.
Raggruppamento dei disegni mediante l'uso di Sezione/Sottosezione
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà Proprietà disegno.
  2. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  3. Nella sezione Valori foglio, immettere un codice di sezione o di sottosezione per il disegno.
  4. Fare clic su OK.
    Ripetere queste operazioni per ogni disegno che si desidera raggruppare, assicurandosi di assegnare lo stesso codice di sezione o sottosezione a ciascuno di essi.
Modifica dell'ordine dei disegni nel progetto
Rimozione di un disegno dal progetto attivo
Anteprima di un disegno
  1. Selezionare un disegno nell'elenco.
  2. Nel riquadro Dettagli fare clic su Anteprima.
  3. Fare clic su Dettagli per tornare alla descrizione del disegno.
Assegnazione delle descrizioni al disegno
  2. Immettere una descrizione del disegno composta da non più di tre righe.
    Selezionare da un elenco di descrizioni predefinite del progetto attivo facendo clic sulla freccia.
  3. Fare clic su OK.
Suggerimento: Queste descrizioni possono essere collegate ad un attributo nel cartiglio per consentirne l'aggiornamento automatico.
Definizione di un disegno come Solo riferimento
I disegni per solo riferimento non sono presi in considerazione dalle funzioni contrassegno, riferimento incrociato e rapporto, ma possono essere inclusi nei cartigli e nelle operazioni di stampa a livello di progetto.
  2. Selezionare la casella di controllo Solo per riferimento nella sezione File disegno.
  3. Fare clic su OK.
