È possibile configurare un circuito sia come dispositivo fisico, sia come valore di annotazione dei dispositivi prima dell'inserimento.
TrovaNella finestra di dialogo Seleziona circuito, selezionare un circuito e fare clic su Configura.
Nome |
Specificare un nome da assegnare al circuito. Tale nome viene aggiunto all'elenco Cronologia della finestra di dialogo Selezione circuiti per essere inserito in un momento successivo. |
Elementi circuito |
Visualizza gli elementi del circuito selezionato per la configurazione. La struttura viene creata dinamicamente in base al modello di circuito. Selezionare un elemento di circuito da configurare. |
Selezione |
Selezionare le opzioni per l'elemento di circuito selezionato. Nota: Le opzioni visualizzate, insieme ai valori di default, vengono definite nel foglio di calcolo di Generatore di circuiti.
Impostazione e annotazioni |
Immettere i valori di annotazione dei dispositivi, la spaziatura rung e il tipo di fili per il circuito. Nota: I valori visualizzati per il circuito si basano su una ricerca di motore o carico nel database degli standard elettrici.
Inserisce solo l'elemento del circuito evidenziato. |
Inserisce tutti gli elementi del circuito, fino all'elemento del circuito evidenziato incluso. |
Inserisce tutti gli elementi del circuito. |
Inverte l'elemento del circuito inserito più recentemente. |
Impostazione motore o carico |
Visualizza la finestra di carico Seleziona motore o Seleziona carico. Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni mediante la selezione in un elenco di parametri predefiniti |
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo da poter selezionare un motore o un'alimentazione esistente e riutilizzare i valori esistenti. |
Impostazione filo |
Visualizza la finestra di dialogo Ricerca dimensione filo. Questa finestra di dialogo consente di selezionare una dimensione di filo in base al carico e vari altri parametri. |
