Modificare, eliminare o creare percorsi xrif relativi. Modificare opzioni file per specificare un percorso di ricerca o il nome di un progetto.
Visualizzazione della tavolozza Riferimenti esterni
Fare clic su .
Modifica del percorso di un riferimento DWG
- Visualizzare la tavolozza Riferimenti esterni.
- Selezionare il nome di un riferimento DWG e in Percorso salvato effettuare una delle operazioni seguenti:
- Modificare direttamente il percorso dell'xrif.
- Fare clic all'interno della casella di modifica, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia (...) visualizzato. Selezionare il riferimento esterno nel nuovo percorso.
- Fare clic su OK.
Il riferimento esterno viene ricaricato, quindi il disegno viene rigenerato con il riferimento nella posizione corretta.
Rimuovere il percorso di un xrif
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del riferimento e scegliere Percorso
Rimuovi percorso.
Impostare un percorso xrif relativo al disegno corrente
Rendi relativo.
Nota: Se il disegno e il file di riferimento sono memorizzati in unità diverse, il percorso deve essere sempre assoluto.
Impostare un percorso xrif assoluto per il disegno corrente
Rendi assoluto.
Visualizzazione di nomi di progetto attualmente definiti
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Preferenze applicazione, all'interno della scheda Applicazione, fare doppio clic su Percorso di ricerca dei file di progetto.
- Fare clic su ogni cartella nome progetto per visualizzare i percorsi di ricerca associati, quindi fare clic su OK.
Aggiunta di un nome di progetto
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Preferenze applicazione, all'interno della scheda Applicazione, fare doppio clic su Percorso di ricerca dei file di progetto. Fare clic su Aggiungi.
Viene creata una cartella denominata progettox (dove x indica il primo numero disponibile). Tale cartella viene inserita al di sotto della cartella del progetto in posizione rientrata.
- Immettere un nuovo nome o premere INVIO per accettare progettox, quindi fare clic su OK.
Il nome del progetto può avere una lunghezza massima di 31 caratteri e non devono essere presenti spazi iniziali o finali.
Rimozione di un nome di progetto
- Fare clic su .
- Selezionare un nome progetto e fare clic su Rimuovi.
- Fare clic su OK.
Modifica di un nome di progetto
- Fare clic su .
- Selezionare il nome di un progetto.
- Immettere un nuovo nome e fare clic su OK.
Per modificare un nome di progetto, è anche possibile selezionarlo dalla cartella dei progetti e premere F2.
Aggiunta di un percorso di ricerca
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Preferenze applicazione, scheda Applicazione, selezionare il nome di un progetto e fare clic su Aggiungi.
- Immettere un nuovo percorso di ricerca sotto al nome del progetto o fare clic su Sfoglia e selezionare un nuovo percorso, quindi fare clic su OK.
Eliminazione di un percorso di ricerca
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Preferenze applicazione, scheda Applicazione, selezionare il nome di un progetto e fare clic su Rimuovi.
Modifica di un percorso di ricerca
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Preferenze applicazione, scheda Applicazione, selezionare il nome di un progetto. Fare clic su Sfoglia.
- Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle, selezionare un nuovo percorso.
- Fare clic su OK per chiudere tutte le finestre di dialogo.
Per modificare un percorso di ricerca, è anche possibile selezionare il percorso del progetto e premere F2.
Impostazione di un progetto come corrente
- Fare clic su .
- Selezionare il nome di un progetto. Fare clic su Imposta corrente.
- Fare clic su OK (o su Applica).
Per rendere corrente un progetto è possibile anche immettere NOME PROGETTO nella riga di comando e specificare il nome del progetto.
Cancellazione del progetto corrente
- Fare clic su .
- Nella scheda Applicazione della finestra di dialogo Preferenze applicazione, fare clic su Percorso di ricerca dei file di progetto.
- Fare clic su Cancella corrente, quindi fare clic su OK.
Con questa operazione viene annullata l'impostazione per il disegno corrente.
Per cancellare il progetto corrente alla riga di comando, è possibile anche immettere NOME PROGETTO, quindi immettere un punto (.).
