-IMPORTAPDF (comando)
Importa gli oggetti di un file PDF o di un sottoposto PDF allegato dalla riga di comando.
Sono disponibili opzioni per selezionare un sottoposto PDF o per specificare un file.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
File
Consente di aprire una finestra di dialogo standard per la selezione dei file, in cui è possibile specificare un file PDF. Se la variabile di sistema FILEDIA viene modificata da 1 a 0, la finestra di dialogo viene sostituita da un prompt della riga di comando per immettere il nome del file.
Immettere numero pagina
Immettere il numero di pagina. Per un elenco delle pagine, immettere ?.
Immettere la pagina o le pagine nell'elenco <*>
Elenca le pagine disponibili nel file PDF in una finestra di testo separata.
Punto di inserimento
Specifica il punto di inserimento per il file PDF.
Fattore di scala
Specifica il fattore di scala dei dati PDF importati e le unità del fattore di scala.
Nota: L'importazione di una pagina da un file PDF non utilizza l'impostazione della variabile di sistema INSUNITS.
Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione dei dati PDF importati.
Seleziona sottoposto PDF
Importa per intero o in parte un sottoposto PDF allegato sotto forma di oggetti AutoCAD. Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Specificare il primo angolo, Specificare l'angolo opposto
Richiede gli angoli diagonali di un'area di intersezione rettangolare. Vengono importati tutti gli oggetti che intersecano l'area specificata.
Poligonale
Richiede un'area di intersezione poligonale definita da almeno tre punti per specificare gli oggetti da importare.
Tutto
Seleziona tutti gli oggetti all'interno del sottoposto PDF selezionato da importare.
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni di importazione del file PDF.
Mantenere, staccare o scaricare il sottoposto PDF?
Determina le operazioni da eseguire con il sottoposto PDF selezionato dopo l'importazione degli oggetti specificati. L'opzione Mantieni consente di mantenere inalterato il sottoposto PDF; l'opzione Stacca rimuove il sottoposto PDF e l'opzione Scarica nasconde temporaneamente il file PDF allegato.
