CONDUITADD (comando)
Aggiunge un tubo protettivo.
Trova
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Punto iniziale
Specificare il punto iniziale per inserire il segmento di tubo protettivo.
Preferenza percorso
Specifica la preferenza di percorso del tubo protettivo. Consente la massima precisione nel disegno di tratti con il layout automatico (in base al tipo di connessione).
Sistema
Specifica il sistema e le relative abbreviazioni per la parte. Questa impostazione può determinare il posizionamento nel layer.
Dimensioni
Indica la dimensione in base al diametro esterno e interno del tubo protettivo (come illustrato). La dimensione nominale (detta anche dimensione commerciale) è conforme agli standard del settore.
Blocca dimensione
Specificare se bloccare la dimensione nominale di un tubo o un raccordo esistente. L'impostazione di default è Sbloccata.
Quota altimetrica
Specificare la quota altimetrica al di sopra o al di sotto del piano XY dell'oggetto.
Giustificazione
Specificare l'impostazione di giustificazione per un segmento di tubo protettivo.
Compasso
Specificare se abilitare o disabilitare il compasso.
Piano
Superficie 3D o linea 2D che può essere utilizzata come riferimento per vincolare il tratto di tubo protettivo o eseguirne l'offset, quando risulta difficile posizionare la geometria in modo parametrico.
Ruota
Specificare l'angolo del percorso per il raccordo.
Pendenza
Specificare l'inclinazione del segmento disegnato.
Corrispondenza
Specificare il tubo protettivo con cui definire una corrispondenza.
Nuovo tratto
Termina il tratto di canale aria corrente e inizia un nuovo tratto di canale aria.
Preferenze
Apre le preferenze di layout del tubo protettivo.
Annulla
Annulla l'azione precedente.
