Le proprietà di base riflettono i valori di default o memorizzati per ultimi. Quando sono selezionati più oggetti nel disegno, nel riquadro proprietà non vengono visualizzate tutte le proprietà. Quelle visualizzate sono contrassegnate da un asterisco, come indicato di seguito:
Generale | Descrizione | Tubo protettivo | Raccordo | Aggiungi | Modifica |
Descrizione* ![]() |
Descrizione della parte |
Layer* | Indica lo stile di layer |
Sistema* | Indica la definizione di sistema |
Parte | Indica la parte. Fare clic sull'immagine per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona parte. |
Dimensione corrente | Indica la dimensione del raccordo |
Quote | Descrizione | Tubo protettivo | Raccordo | Aggiungi | Modifica |
Connessione | Visualizza il diametro nominale per ogni connettore di tubo protettivo. |
Angolo traiettoria | Indica un valore di angolo che rappresenta la traiettoria di analisi dell'arco. I valori di angolo sono memorizzati nel contenuto del catalogo e variano a seconda del tipo di raccordo del tubo protettivo:
![]() Angolo di traiettoria a 90° |
Raggio di curvatura | Indica una dimensione di raggio per la parte in base allo standard del settore. I valori derivano dal contenuto del catalogo per i tubi protettivi e variano a seconda della dimensione nominale della parte. |
Parte | Indica la parte raccordo. |
Dimensione nominale* | Indica la dimensione in base al diametro esterno e interno del tubo protettivo (come illustrato). La dimensione nominale (detta anche dimensione commerciale) è conforme agli standard del settore. ![]() |
(solo modifica) |
Dimensione ![]() |
Impedisce la modifica della dimensione nominale. |
(solo modifica) |
Preferenze percorso* | Consente la massima precisione nel disegno di tratti con il layout automatico (in base al tipo di connessione). Nota: Per ulteriori informazioni, vedere Preferenze di percorso per i tubi protettivi.
(solo modifica) |
Specifica lunghezza taglio | Consente di spezzare segmenti di tubo protettivo. Se l'opzione è impostata su Sì, vedere Lunghezza taglio (sotto). |
Lunghezza taglio | Se l'opzione di cui sopra è impostata su Sì, indica la lunghezza di taglio per ogni segmento. |
Posizionamento | Descrizione | Tubo protettivo | Raccordo | Aggiungi | Modifica |
Quota altimetrica* | Indica la quota altimetrica al di sopra o al di sotto del piano XY dell'oggetto. |
Quota altimetrica ![]() |
Impedisce che un segmento con una determinata quota altimetrica esegua lo snap ad un segmento con una quota diversa. |
Quota altimetrica iniziale | Indica la quota altimetrica all'inizio del segmento (pari alla quota altimetrica). |
Quota altimetrica finale | Indica la quota altimetrica alla fine del segmento. |
Sposta i segmenti associati* | Mantiene la connettività in caso di variazione della quota altimetrica della parte selezionata. |
Informazioni aggiuntive*** ![]() |
Consente di visualizzare il foglio di lavoro Posizione (dettagli connettore 1). Le modifiche vengono apportate a tutti i connettori dell'oggetto. |
Specifica rotazione sullo schermo | Consente la rotazione di un raccordo nel disegno. Se l'opzione è impostata su No, vedere Rotazione (sotto). |
Rotazione** | Se l'opzione di cui sopra è impostata su No, specifica l'angolo del percorso per il raccordo. |
Giustifica | Indica l'impostazione di giustificazione per un segmento di tubo protettivo. Attenzione: Per ulteriori informazioni, vedere Giustificazione degli oggetti.
Offset orizzontale/verticale | Indica gli offset di posizionamento nella direzione applicabile a partire dal punto di inserimento. |
Opzioni percorso | Descrizione | Tubo protettivo | Raccordo | Aggiungi | Modifica |
Curve parallele |
Consente di specificare il tipo di raggio di curvatura da utilizzare per il percorso di tubi protettivi paralleli. L'opzione è disponibile solo durante il disegno di tratti di tubi protettivi paralleli. È possibile selezionare un tipo di raggio concentrico o fisso. Vedere le immagini sottostanti. ![]() Concentrico ![]() Raggio fisso Attenzione: Vedere Definizione di curve parallele nel tratto di tubo protettivo.
Formato pendenza | Indica la modalità di rappresentazione della pendenza, ad esempio un angolo, un valore percentuale o la percentuale di inclinazione. La proprietà è disponibile anche nella finestra di dialogo Preferenze layout tubo protettivo. |
Pendenza | Indica l'inclinazione del segmento disegnato. |
Angolo di curvatura | Indica l'angolo in base a cui il percorso è vincolato (derivante dal catalogo). Tale proprietà era precedentemente denominata angolo a gomito. |
Curvatura angolo![]() |
Impedisce la modifica dell'angolo di curvatura nel layout automatico. |
Raggio di curvatura | Specifica il raggio di curvatura per la curva del tubo protettivo. |
Raggio di curvatura ![]() |
