Come inserire una stringa di testo direttamente da un file di dizionario multilingue (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Le stringhe di testo recuperate da un file di dizionario multilingua (.mld) possono essere tradotte automaticamente.
Fare clic su scheda Annotaelenco a discesa del gruppo TestoTesti per conversione lingua. Trova
Nella casella di riepilogo File da cercare, selezionare il file di testo multilingua dal quale recuperare il testo da inserire. Se il dizionario multilingua non è presente nell'elenco:
Fare clic su Aggiuntivo.
Individuare il file dizionario multilingua, normalmente situato nella sottocartella ACADM\Translator della cartella di installazione di Set di strumenti AutoCAD Mechanical, quindi fare clic su Apri.
Utilizzare le caselle di riepilogo di Messaggi per selezionare il messaggio da inserire.
Scegliere Inserisci testo.
Nello spazio modello, fare clic per indicare il punto di inserimento.
Per accettare l'altezza del testo di default, premere INVIO. Per specificare un'altezza del testo differente, digitare l'altezza desiderata nella riga di comando e premere INVIO.
Per accettare la rotazione di default, premere INVIO. Per specificare una rotazione differente, digitare l'angolo di rotazione desiderato nella riga di comando e premere INVIO. Il testo viene inserito.
