Come riconoscere e convertire il testo in un disegno
Nota: In questa procedura si presuppone che siano stati specificati i parametri di riconoscimento del testo per il disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Immissione delle impostazioni per il riconoscimento del testo.
  1. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Vettorizza e riconosci testo menu a discesa OCR Riconosci testo.
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo Vettorizza e riconosci testo menu a discesa OCR Riconosci tabella.
  2. A sinistra del testo o della tabella che si desidera convertire, specificare il punto del primo angolo per il rettangolo o poligono che racchiuderà l'area del testo.
  3. Specificare un angolo sulla riga di comando. Se l'area di testo da riconoscere è orizzontale, immettere 0. Se l'area di testo è angolata, selezionare un secondo punto per specificare l'angolo nel disegno oppure immettere un valore numerico sulla riga di comando.
    Nota: Il programma mantiene l'angolo stabilito come valore di default, finché non si immette un nuovo angolo.
  4. Fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra Verifica testo. Durante il riconoscimento, nella parte inferiore della finestra verrà visualizzata una barra di avanzamento.
  5. Rivedere il testo raster riconosciuto nel riquadro di visualizzazione utilizzando le opzioni della barra degli strumenti della finestra stessa. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni della finestra di visualizzazione.
  6. Rivedere i risultati del riconoscimento nel riquadro di modifica, utilizzando le opzioni della barra degli strumenti del riquadro stesso. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni del riquadro Modifica.
  7. Modificare il testo riconosciuto nel riquadro di modifica. Fare clic sul pulsante Trova successivo per visualizzare le parole dubbie o caratteri rifiutati. È possibile che i caratteri vengano rifiutati a causa di imperfezioni o di lettere non ben formate nel testo.
  8. Per sostituire una parola dubbia, selezionarne una dall'elenco Cambia in o digitare la parola corretta nella casella Cambia in e fare clic su Sostituisci.
    Nota: Per la sostituzione di un carattere rifiutato può essere necessario copiare e incollare un carattere speciale dalla Mappa caratteri di Windows. Dal pulsante Start, fare clic su Accessori di Windows Mappa caratteri. Selezionare un carattere e fare clic su Copia. Incollare il carattere dalla mappa nel riquadro di modifica della finestra Verifica testo.
    Suggerimento: Fare clic su Aggiungi al dizionario per aggiungere parole specifiche o acronimi al dizionario di riconoscimento. Al termine del comando, verrà richiesto di salvare le parole nel dizionario utente AutoCAD.
  9. Nell'elenco Stile AutoCAD, selezionare lo stile del testo da utilizzare quando si inserisce il testo nel disegno.
  10. Nell'elenco Stampa su, selezionare Testo o Testom per determinare la modalità di inserimento del testo verificato nel disegno.
  11. Nell'elenco Allineamento, selezionare la giustificazione (allineamento) del testo quando lo si inserisce nel disegno.
  12. È possibile fare clic su Impostazioni per modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo.
    Nota: Utilizzare il comando ANNULLA, se non si è soddisfatti del nuovo testo nel disegno.
  13. Facoltativamente, fare clic su Esporta per salvare il file come un file di testo.
    Suggerimento: La copia stampata del testo raster riconosciuto può essere utile per le revisioni e le modifiche su carta.
  14. Fare clic su OK per inserire testo o testom AutoCAD nel disegno.
