Per importare o esportare tabelle su avanzamenti, velocità e dati di taglio:
Per importare tabelle su avanzamenti, velocità e dati di taglio:
  1. Fare clic su Importa nella finestra di dialogo Tabella Avanzamenti/Velocità e dati di taglio per visualizzare la finestra di dialogo Importazione avanzamento/velocità e dati taglio.
  2. Inserire il percorso al file o fare clic su Sfoglia per posizione file e selezionarlo nella finestra di dialogo Importa e fare clic su OK.
    Nota: I file .fdb sono stati precedentemente importati da FeatureCAM. I file .dxx sono file di testo che contengono i dati di taglio Elettroerosione EDM.
  3. Fare clic su Importa.
  4. Se si sta importando un file .dxx, viene richiesto di inserire il tipo di elettroerosione, il nome della macchina e l'unità prima che sia importato il file.
  5. Selezionare un'opzione per gestire nuovi materiali con lo stesso nome come materiali esistenti:
    • Selezionare Sovrascrivi materiale se si vuole che il nuovo materiale venga copiato sopra a quello vecchio.
    • Selezionare Salta materiale per ignorare qualsiasi nuovo materiale con lo stesso nome di un materiale esistente.
  6. Fare clic su Importa.
  7. Fare clic su Chiudi.
Per esportare tabelle su avanzamenti, velocità e dati di taglio:
  1. Fare clic su Esporta nella finestra di dialogo Tabella avanzamenti/velocità e dati di taglio per visualizzare la finestra di dialogo Esportazione avanzamento/velocità e dati di taglio.
  2. Inserire un nome del percorso nel campo Nome file di esportazione, o fare clic su Sfoglia e selezionare una posizione del file nella finestra di dialogo Esporta.
  3. Nell'elenco Materiali da esportare, selezionare qualsiasi materiale che si vuole esportare e deselezionare qualsiasi materiale che non si vuole esportare.
    Suggerimento: Fare clic su Includi tutti gli elementi per selezionare tutti i materiali, o fare clic su Escludi tutti gli elementi per deselezionare tutti i materiali.
  4. Selezionare Fresatura per esportare le tabelle di fresatura.
    Selezionare Tornitura per esportare le tabelle di tornitura.
    Selezionare Elettroerosione EDM per esportare i dati di taglio per FeatureCAM.
  5. Sotto a Esporta A/V in, selezionare le unità per esportare le tabelle in Unità imperiali o Unità metriche.
  6. Fare clic su Esporta.
Il file creato è testo delimitato da una scheda. Se si desidera, si può modificare il file in una scheda di lavorazione. Questo file ora può essere importato in FeatureCAM.
Per esportare i database dei materiali dei fili in un file di testo:
Un database di materiali può essere importato come file ASCII (testo leggibile) che può essere creato usando un edito di testo (Blocco Note, Wordpad e così via). Quando il file è stato scritto lo si dovrebbe salvare come testo ASCII semplice (se il proprio editor offre più di un'opzione) con un nome che ha l'estensione *.dxx come Rame.dxx. Si può importare il file nella finestra di dialogo Tabelle Avanzamento/Velocità e Dati di Taglio.
Formato del file:
2.0
Questo valore è un numero versione. Non ha alcuna funzione particolare ma deve sempre essere inserito per mantenere il formato del file
RAME 10.0 0.25 3
Questa linea è la prima linea di una nuova definizione del materiale. I campi hanno le seguenti funzioni:
RAME - il nome del materiale
10,0 - Lo spessore del materiale
0,25 - Il diametro del filo
3 - il numero di tagli
1 1 1 0.1
Questa linea specifica le impostazioni del generatore,dell'acqua e così via, per il primo taglio. I campi sono come indicato a seguire:
1 - Il numero di registro delle impostazioni del generatore
1 - il numero di registro delle impostazioni dell'acqua
1 - il numero di registro della compensazione
0,1 - Il valore della compensazione
2 2 2 0.2
I parametri come sopra ma per il secondo taglio
3 3 3 0.3
I parametri come sopra ma per il terzo taglio
RAME 20.0 0.25 3
Nuovo Materiale
11 11 11 0.11
12 12 12 0.12
13 13 13 0.13
RAME 30.0 0.25 3
21 21 21 0.183
22 22 22 0.173
23 23 23 0.163
RAME 40.0 0.25 3
31 31 31 0.184
32 32 32 0.174
33 33 33 0.164
ACCIAIO 20.0 0.25 4
41 41 41 0.185
42 42 42 0.175
43 43 43 0.165
44 45 46 0.155
