Pinze utensile della testa di tornitura
La tornitura delle teste della pinza utensile è supportata in FeatureCAM. Questo permette di eseguire operazioni di tornitura e di barenatura su una macchina di fresatura.
Per esempio, nell'immagine sotto il pezzo viene lavorato dall'utensile che ruota intorno al grezzo.
Nota: Per questa funzionalità è necessario utilizzare FeatureCAM Ultimate.
Nota: È inoltre necessario un file Machine Design modificato e il file CNC per facilitare il movimento asse U.
È supportato indicizzazione 4 assi, ma non il posizionamento 5 assi.
Per creare una feature di tornitura testa:
  1. Creare un Setup sopra al cento di rotazione della testa di tornitura, in modo che l'utensile ruoti rispetto all'asse del Setup Z.
  2. Creare la curva nel piano XZ che definisce il profilo della forma tornita.
  3. Caricare il modulo aggiuntivo TurningHeadCS.dll usando la finestra di dialogo Moduli-aggiuntivi.
  4. Nel wizard Nuova feature, sotto a Da Feature, selezionare Utente e fare clic su Avanti.
    Si apre la pagina Feature definita dall'utente.
  5. Nell'elenco Feature registrate, sotto a Moduli-aggiuntivi, selezionare Testa tornitura e fare clic su Avanti.
    Si apre la pagina Curve.
  6. Selezionare la curva nella finestra grafica e fare clic su Aggiungere agli oggetti selezionati .
  7. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Posizione.
  8. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Feature Utente.
  9. Specificare i parametri per definire la feature. Per cambiare un parametro, selezionare il nome del parametro, selezionare un'opzione nell'elenco Nuovo valore, poi fare clic su Imposta.
    Profilo — Selezionare una curva per definire il profilo della feature di tornitura.
    Tipo di percorso utensile — Selezionare se si vuole creare una feature Diametro interno o Diametro esterno.
    Sgrossatura curva grezzo — Selezionare la curva che definisce la boundary del percorso utensile per la feature. Lasciare questo non impostato per lavorare la boundary del grezzo.
    Passata di sgrossatura — Selezionare Vero per includere un'operazione di sgrossatura.
    Passata di finitura — Selezionare Vero per includere un'operazione di finitura.
    Tipo di ciclo — Selezionare il tipo di ciclo.
    In un ciclo Tornitura, l'utensile di sgrossatura avanza lungo l'asse Z scendendo lungo l'asse X.
    In un ciclo Spianatura, l'utensile di sgrossatura avanza dall'esterno della parte al centro, scendendo verso il basso in Z nella direzione negativa.
    Direzione di taglio — Selezionare la direzione lungo l'asse Z in cui si vuole tagliare la feature.
    Segno asse U — Selezionare in quale direzione taglia l'utensile lungo l'asse U.
  10. Fare clic su Fine per creare la feature di tornitura testa e chiudere la finestra di dialogo.
  11. Quando si stanno usando due utensili sulla testa di tornitura, creare una feature distinta per ciascun utensile con Segno asse U opposto selezionato.
  12. Usare la finestra di dialogo Selezione portautensile per selezionare il solido porta-utensile come porta-utensile per gli utensili di tornitura.
  13. Potrebbe essere necessario sistemare Punto iniziale e Punto finale sulla scheda Tornitura della finestra di dialogo Proprietà tornitura testa per ciascuna operazione per assicurarsi che l'utensile non collida con la parte all'inizio e alla fine del percorso utensile.
  14. Eseguire una simulazione per controllare che non si verifichino collisioni.
    La rotazione dell'utensile non viene visualizzata nella simulazione, ma l'utensile viene controllato per eventuali collisioni e tallonamenti. Per esempio, in questa immagine l'utensile tallona con la staffa in corrispondenza di , e viene visualizzato un altro tallonamento in corrispondenza di .
