Superficie rigata
Una superficie rigata crea una superficie lineare tra due curve. Le curve possono essere aperte o chiuse, piane o non piane. Per le curve chiuse, i punti iniziali delle curve devono allinearsi, altrimenti la superficie potrebbe torcersi in modo strano.
Nota: Il modello deve contenere almeno due curve prima che si possa creare una superficie rigata a scomparsa.
Per creare una superficie rigata:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Dalle curve > Rogata per visualizzare la finestra di dialogo Superficie rigata.
  2. A scelta inserire un nome nel campo Superficie.
  3. Selezionare la curva su un bordo di delimitazione della superficie dall'elenco Curva, o fare clic sul pulsante Seleziona curva e selezionarla nella finestra grafica.
  4. Ripetere il passaggio 3 per selezionare più curve. Si devono selezionare almeno due curve per definire una superficie.
  5. Usare i pulsanti Alzare l'oggetto , Abbassare l'oggetto , Inverti curva selezionata , Cancella elemento per impostare la sequenza e la direzione delle curve nella superficie rigata.
  6. A scelta selezionare Riparametrizza curva.
  7. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
  8. Fare clic su OK.
Consigli di progettazione della superficie
