Si possono usare setup per lavorare in orientamenti diversi sulla stessa parte.
Suggerimento: Se si hanno due parti che condividono la maggior parte dello stesso progetto, si possono creare feature comuni in un Setup e feature uniche negli altri due setup. A seconda dei setup che sono inclusi nel piano e che vengono lavorati, si possono creare due parti usando solo un documento FeatureCAM.
Per creare un setup
- Selezionare la scheda Home > pannello Programma parte > Setup.
- Usare la finestra di dialogo Proprietà setup per creare e allineare il setup.
- Fare clic su Applica.
Per cambiare il setup attivo
Selezionare un setup dall'Explorer per attivarlo. Quando si crea una feature, viene aggiunta al setup attivo.
Per modificare un setup
- Nell'Explorer fare doppio clic sul setup che si desidera modificare.
- Modifica le proprietà nella finestra di dialogo Proprietà setup.
Per spostare un setup in modo incrementale:
- Nell'Explorer fare doppio clic sul setup che si desidera spostare.
- Nella scheda Zero, selezionare Allinea a UCS esistente.
- Dall'elenco, scegliere l'UCS relativo al setup che si desidera spostare.
Ad esempio, per spostare Setup1, selezionare UCS_Setup1.
- Immettere i valori di offset e rotazione.
Per muovere una feature a un setup diverso
Fare clic e trascinare una feature nell'Explorer per posizionarla in un setup diverso.
