FeatureCAM può usare sia un database locale che di rete. Questo argomento si applica solo ai database locali.
Non si può muovere un database locale tra computer semplicemente trasferendo i file del database. Per muovere un database locale tra computer, esportare gli utensili e i materiali dal computer sorgente e importarli sul computer di arrivo.
A volte questo non è possibile a causa di problemi dell'hardware o non si possono esportare informazioni da FeatureCAM, per esempio:
- il computer sorgente è danneggiato ma si può accedere all'hard-drive in cui è salvato il database.
- c'è un guasto e non è possibile aprire FeatureCAM.
In questa situazione non è possibile muovere manualmente il database.
Per muovere manualmente il database tra computer:
- Identificare la posizione del database sorgente:
I punti a seguire descrivono il database:
Problemi che rendono difficile trovare il database:
- se si hanno più copie di FeatureCAM installate, esistono diversi database.
- Il database è salvato in posti diversi su versioni diverse di Windows.
- Il database è salvato in diversi posti su versioni diverse di FeatureCAM.
- I database possono essere salvati in diversi posti o con nomi diversi a seconda del linguaggio di Windows o FeatureCAM.
Usare i seguenti consigli per distinguere tra database diversi:
- Si possono comparare indicazioni sul tempo per distinguere tra un database più vecchio e uno più recente.
- Si possono comparare dimensioni di file per distinguere tra un database che non si è usato (per esempio da un download di prova) e uno che si è usato molto.
- Identificare la posizione del database di arrivo:
Si deve identificare il database di arrivo che si vuole sostituire con il database sorgente. Si deve già avere installato FeatureCAM sul computer sorgente con un database locale.
- Usare le informazioni nel passaggio 1 per trovare il database sul computer di arrivo, e prendere nota del nome del percorso completo fino alla cartella del database, per esempio: C:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Dalla cartella del database di arrivo, aprire un editor di testo object.idx. Contiene il nome della cartella ripetuta molte volte.
- Dalla cartella del database di arrivo, aprire domain.nam in un editor di testo. Contiene il nome della cartella ripetuta molte volte.
- Creare una copia del database sorgente in una posizione neutra:
Copiare la cartella del database sorgente e tutto il suo contenuto (i file domain.nam, object.idx e .a1) in una posizione neutra.
Si modificherà questa copia del database invece dell'originale. Se si commette un errore si può iniziare di nuovo ricopiando la cartella originale.
- Modificare la copia neutra del database:
- Nella cartella del database neutro, aprire un editor di testo object.idx.
- Sostituire tutte le istanze del nome del percorso sorgente con il nome del percorso della cartella di arrivo.
Per esempio, se il nome del percorso del database sorgente è:
c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database
e il nome del percorso di arrivo è:
c:\programdata\featurecam\featurecam188\database
Sostituire tutte le istanze di c:\foo\bar\featurecam\featurecam184\database con c:\programdata\featurecam\featurecam188\database.
- Ripetere i passaggi a e b per domain.num.
- Ripetere a scelta i passaggi a e b per object.bak (questo è un file di backup).
Avvertenza: Fare attenzione a non apportare alcuna modifica per sbaglio quando si modificano i file.
Avvertenza: Non modificare il file .a1, sono binari e non possono essere modificati con un editor di testo.
- Eliminare tutti i file nella cartella del database di arrivo.
Nota: Viene eliminato qualsiasi utensile o materiale nel database di arrivo. Se li si vuole tenere, esportarli prima di cancellare il database di arrivo e importali più tardi.
- Copiare tutti i file dalla cartella del database neutro nella cartella database di arrivo.
La volta successiva che si usa FeatureCAM su un computer di arrivo, si può accedere agli utensili e ai materiali che sono stati copiati dal database sorgente.
