Fresatura filetto
La feature Fresatura Filetto fresa un filetto su un diametro interno (ID) o su un diametro esterno (OD).
Feature Filetto Int
Feature Filetto Est
- Passo
- Diametro interno
- Lunghezza filetto
- Altezza filetto
- Passo
- Diametro esterno
- Lunghezza filetto
- Altezza filetto
FeatureCAM segue questo procedimento per creare una singola feature Fresatura filetto:
  1. Viene selezionato un utensile adatto. L'utensile selezionato come impostazione predefinita ha:
    • lo stesso passo del filetto.
    • la classificazione interna/esterna si abbina alla feature.
    • una lunghezza complessiva più grande della lunghezza del filetto.
  2. Nota: Se il filetto ha una spoglia, l'utensile deve avere la stessa spoglia.
    Nota: È preferibile un utensile con una lunghezza di taglio maggiore.
  3. Usando le tabelle avanzamento/velocità si calcolano gli avanzamenti e velocità sulla base del materiale grezzo che si sta lavorando.
  4. L'utensile entra poi in rampa nella feature in base agli attributi.
  5. L'utensile entra in spirale verso l'alto o verso il basso nella feature, in base alle impostazioni della Direzione avanzamento. La compensazione di taglio viene usata sui percorsi utensile se la compensazione di taglio è attiva. Entrambe queste impostazioni si trovano sulla pagina Strategia.
  6. Nota: La sovrapposizione tra rivoluzioni è gestita dall'attributo Sovrapposizione in Z.
    Feature Filetto
    Rivoluzione utensile 1
    Rivoluzione utensile 2
  7. L'utensile poi esce in rampa. Questo movimento è gestito dagli stessi attributi della rampa in ingresso.
