Imposta i parametri per la progettazione di una camma cilindrica.
Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo dei parametri geometrici.
| Accesso | Barra multifunzione:
scheda Progettazione  gruppo Trasmissione  Camma cilindrica   |
Specifiche generali della camma. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l'opzione Componente o Nessun modello. Se si seleziona Componente, i comandi Faccia cilindrica e Piano iniziale vengono abilitati. I comandi non sono disponibili se è selezionata l'opzione Nessun modello.
| Componente | Crea un nuovo componente. Quando si seleziona questa opzione i comandi Faccia cilindrica e Piano iniziale sono attivati ed è possibile specificare il posizionamento della camma cilindrica. |
| Nessun modello | Inserisce solo il calcolo. |
| Faccia cilindrica | Selezionare la faccia cilindrica o l'asse. |
| Piano iniziale | Selezionare la faccia o il piano di lavoro iniziale. Fare clic su Inverti per invertire l'orientamento del piano iniziale. |
| Anteprima | Visualizza l'immagine grafica della camma cilindrica. |
Specifiche generali del cedente.
| Raggio rullo | Raggio di un rullo. |
| Angolo di eccentricità | Rappresenta l'angolo tra la direzione del movimento del cedente e l'asse della camma. |
Specificare i parametri dei segmenti della camma.
| Segmento reale | Utilizzare il menu a discesa per selezionare il segmento reale. |
| Funzione movimento | Utilizzare l'elenco di selezione per selezionare il movimento appropriato. Fare clic sul pulsante con il segno più (Aggiungi) per aprire la finestra di dialogo Aggiungi movimento nella quale è possibile specificare un movimento personalizzato che verrà aggiunto all'elenco. Se nell'elenco viene selezionato un movimento, saranno disponibili altri comandi. Il pulsante con il segno meno (Elimina) elimina il movimento utente corrente/selezionato. |
| Aggiungi prima | Aggiunge un segmento prima di quello attualmente selezionato. |
| Elimina | Elimina il segmento corrente. |
| Aggiungi dopo | Aggiunge un segmento dopo quello attualmente selezionato. |
Quando si fa clic su un grafico di quantità nella barra degli strumenti, il grafico viene visualizzato in tale area. Fare di nuovo clic sul grafico di quantità per disattivarne la visualizzazione.
Posizionando il cursore sull'area grafica, sarà visualizzata la descrizione comandi dei valori grafici con le unità corrispondenti alla posizione corrente del cursore.
Il segmento della camma può essere selezionato mediante l'indice nella casella combinata della sezione Segmento reale o selezionando una posizione appropriata nell'area grafica.
  Zoom consente di ingrandire/ridurre solo i grafici dell'elemento della camma.
  Salva dati grafico in un file salva tutti i dati dei grafici e i dati relativi al profilo della camma e al percorso del cedente nel file di testo delimitato da tabulazioni. Se desiderato, è possibile aprire i dati salvati nel foglio di calcolo di Microsoft Excel. Vengono generate le seguenti colonne:
 (Altre opzioni)
 (Altre opzioni)Visualizza opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
Numero di punti di divisione
Calcola la camma in modo preciso e dettagliato, esporta i relativi valori mediante l'opzione Calcolo e inserisce con precisione la parte in Autodesk Inventor mediante l'opzione Modello. L'angolo tra i punti disegnati è specificato dal numero dei punti su una circonferenza: con 360 punti, ad esempio, l'angolo tra un punto e l'altro sarà pari a 1°.
| Calcolo | Numero di punti calcolati. |
| Modello | Numero di punti generati in Autodesk Inventor. |
| Direzione camma | |
|  | Selezionare la direzione camma in senso orario o antiorario. |
| Tipo di traiettoria | |
| Fare clic per selezionare il tipo di percorso. La direzione del tipo di percorso influenza il calcolo e il modello di Autodesk Inventor. | |
| Interno | Solo parte inferiore/interna. |
| Esterno | Solo parte superiore/esterna. |
| Entrambi | Entrambe le parti. |
| Forma cedente | |
| Selezionare la forma del cedente. | |
| Cilindro | Progetta un cedente di forma cilindrica. |
| Sfera | Progetta un cedente di forma sferica. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione visualizza i valori limite dei parametri calcolati, il risultato della verifica della resistenza e la forma della camma. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
