Imposta i parametri per la progettazione di una molla a trazione.
| Accesso | Barra multifunzione:
scheda Progettazione  gruppo Molla  Estensione   |
Fare clic per visualizzare un'immagine con le quote di base della molla.
L'immagine viene aggiornata quando il diametro della molla cambia in Interno, Intermedio o Esterno.
L'immagine non viene aggiornata nel caso di modifiche alla lunghezza, al tipo e alla lunghezza del gancio, al valore del diametro della molla o al diametro wire.
Utilizzare questa sezione per specificare un'opzione di posizionamento e il tipo di stato con carico della molla.
| Lunghezza installata |  L'angolo a  |
|  L'angolo a  | |
|  L'angolo a  | |
|  L'angolo  | |
| Lunghezza a carico minimo, a carico operativo, a pieno carico, a carico personalizzato | Questo campo di modifica varia in base al calcolo selezionato nel precedente menu a discesa. Immettere o misurare la lunghezza della molla. |
| Direzione spira | Selezionare la direzione dell'elicoide, sinistra o destra. |
Immettere o misurare il valore del diametro del wire.
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare le quote della molla che rappresentano gli input per il calcolo e quelle che saranno calcolate.
I diametri esterno, medio e interno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro esterno della molla specificati.
I diametri medio, interno ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro medio della molla specificati.
I diametri interno, medio ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro interno della molla specificati.
Le estremità della molla sono generalmente identiche. Ciò vale in particolare per le molle standard. È possibile tuttavia selezionare tipi diversi di estremità nel caso delle molle a compressione.
| Tipo di gancio | Selezionare dal menu a discesa il tipo di gancio iniziale. Consultare il capitolo Ganci delle molle a trazione nel Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo dei ganci. |
| Lunghezza gancio | Immettere la lunghezza del gancio. Immettendo 0 per il Tipo di gancio non specificato, l'estremità della spira sarà naturale (nessuna giunzione). |
| Tipo di gancio | Selezionare dal menu a discesa il tipo di gancio finale. Consultare il capitolo Ganci delle molle a trazione nel Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo dei ganci. |
Utilizzare questa sezione per definire i parametri immessi e quelli calcolati.
| Input lunghezza | n, o  | Calcola la lunghezza della molla libera per il diametro wire specificato, il numero di spire, la forma e la dimensione del gancio molla. |
| L
0
, o  | Calcola il numero di spire della molla per il diametro wire specificato, la lunghezza della molla senza carico, la forma e le dimensioni del gancio della molla. | |
| L
0
, n  | Calcola le dimensioni del gancio di una molla per il diametro wire specificato, il numero di spire e la lunghezza della molla senza carico. | |
| Lunghezza molla libera | Immettere o misurare il valore della lunghezza molla libera. Nota: Questa opzione è disponibile solo se è selezionato L
0
, t   n nell'elenco a discesa Input lunghezza. | |
| Lunghezza gancio totale | Somma delle lunghezze gancio o 1 e o 2 . Se si seleziona lo stesso tipo di gancio per entrambe le estremità della molla, le relative lunghezze saranno identiche (o 1 = o 2 ). | |
| Numero spire attive | Specifica il numero di spire attive delle molle. | |
| Passo spira | Specifica il passo spira. Nota: Il campo di modifica è abilitato se si seleziona Senza precarico nel menu a discesa Precarico della molla, scheda Calcolo.  Fare clic su  | |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere tutte le quote corrette della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
