È possibile riordinare i tipi di filettatura, personalizzare la designazione filettatura e i nomi dei tipi di filettatura, nonché creare tipi di filettatura o tipi di foro con gioco personalizzati.
 Riordinamento dei tipi di filettatura nelle finestre di dialogo Foro e Filettatura
  È possibile modificare l'ordine in cui tipi di filettatura vengono visualizzati nelle finestre di dialogo Foro e Filettatura, in modo che il tipo di filettatura più utilizzato venga visualizzato per primo.
  - Con Inventor chiuso, aprire il file Thread.xls.
- Fare clic sulla scheda del tipo di filettatura da modificare.
- Nella cella D1, modificare il numero di ordinamento in un valore tra 1 e n in modo che corrisponda alla proprietà adatta. Non è necessario che il numero sia sequenziale.
- Salvare il foglio di calcolo.
- Avviare Inventor e visualizzare le modifiche apportate.
 Personalizzazione designazione filettatura
  È possibile specificare la stringa di designazione di una filettatura personalizzata per ciascuna dimensione di filettatura nella colonna Designazione di filettatura personalizzata del foglio di calcolo con i dati della filettatura. A questo punto, la stringa risulta disponibile nelle filettatura e nei fori e può essere recuperata nelle note relative ai fori in un disegno.
- Fare clic sulla scheda del foglio di lavoro da modificare.
- Individuare la colonna Designazione di filettatura personalizzata (colonna D in un foglio di lavoro per filettatura parallela oppure colonna B nel foglio di lavoro per filettatura conica) e modificare le celle in base alle esigenze.
		Nota: per evitare errori nel foglio di calcolo, modificare la colonna della designazione di filettatura personalizza, ma non modificare la colonna della designazione di filettatura. Se la stessa designazione di filettatura è visualizzata su file diverse, la designazione di filettatura personalizzata deve essere uguale per ciascuna di esse.
 Personalizzazione dei nomi dei tipi di filettatura
  È possibile modificare i nomi dei tipi di filettatura in modo che vengano visualizzati nelle finestre di dialogo Foro e Filettatura rispettando la lingua locale o le convenzioni aziendali.
- Nella cella B1 modificare il testo che specifica il nome del tipo di filettatura personalizzato per renderlo appropriato.
 Creazione di tipi di filettatura o di tipi di foro con gioco personalizzati
  - Chiudere Inventor e aprire il file Thread.xls.
- Copiare un foglio di lavoro esistente dello stesso tipo (filettatura parallela o scanalata).
- Eliminare la maggior parte o tutte le righe di dati (dalla riga 4 in poi) e aggiungere le righe di dati come richiesto.
- Assegnare il nome al foglio di lavoro (nome del tipo di filettatura) e al tipo di filettatura personalizzata (celle B1/C1).
- Modificare le celle A1 e D1.
- Salvare il file.
		Nota: Le modifiche al file Excel vengono aggiornate all'avvio. i dati di filettatura contenuti nel foglio di calcolo di riferimento non sono associativi. Eventuali modifiche apportate al foglio di calcolo non consentono di ridefinire filettature create in precedenza.
Utilizzare la stessa procedura per aggiungere un tipo di gioco al file Clearance.xls
