Creare filettature su una o più facce cilindriche o coniche contigue.
Novità: 2020
In genere, utilizzare questo comando per creare lavorazioni esterne. Utilizzare il comando foro per la creazione di fori filettati.
- Nella barra multifunzione  : :- File di parti: scheda Modello 3D gruppo Modifica gruppo Modifica Filettatura. Filettatura.
- Assieme: scheda Modello 3D  gruppo Modifica assieme gruppo Modifica assieme Filettatura Filettatura
- Assieme saldato: scheda Saldatura  gruppo Preparazione e lavorazione meccanica gruppo Preparazione e lavorazione meccanica Filettatura Filettatura
- Se lo si desidera, specificare una preimpostazione.
	 Nota: Per impostare preferenze per il funzionamento preimpostazione per le filettature, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio.
-  Nella finestra grafica, selezionare una o più facce per le posizioni filettatura. Per creare più facce, ogni faccia deve avere le stesse dimensioni, diametro ed essere tra loro contigue.
	 Suggerimento: Per filettature faccia non complete, selezionare la faccia accanto allo spigolo in cui inizia la filettatura.
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto alle seguenti impostazioni per impostare il tipo di filettatura utilizzando i tipi predefiniti del foglio di calcolo con i dati di filettatura:
	 -  Tipo: specificare un tipo di filettatura dall'elenco definito nel foglio di calcolo.
- Dimensioni: specificare una dimensione nominale (diametro) del tipo di filettatura scelto.
- Designazione: specificare un passo.
- Classe: specificare la classe di filettatura per la dimensione e la designazione scelte.
- Direzione: specificare la direzione della filettatura. Viene utilizzata per le note relative alle filettature e non influisce sulle dimensioni o sull'aspetto delle stesse.
- Impostare la profondità della filettatura:
	 -  Immettere la profondità filettatura della faccia selezionata. Specificare l'offset in base alle esigenze.
		  - Profondità: (default) esegue la filettatura dell'intera lunghezza della faccia selezionata, definendo automaticamente offset, lunghezza e direzione.
- Offset: se l'opzione Profondità è impostata su Disattivata, specificare la distanza dalla faccia iniziale della filettatura.
- Per creare una nuova filettatura, fare clic sul segno più  . .
- (Facoltativo) In Proprietà avanzate, se lo si desidera, deselezionare la casella di controllo Visualizza filettatura nel modello per nascondere la grafica della filettatura quando la filettatura viene creata.
-  Fare clic su OK.
Per garantire le massime prestazioni, in Inventor le filettature vengono visualizzate utilizzando l'aspetto estetico, o texture, anziché la modellazione di filettature effettive.
